仪器仪表
回帖:19个,阅读:2209次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2009/8/18 22:14:54
#10楼
我用过,带输出的电流表.电流时刻显示,H值,L值任意设定.比方说1.5KW电机,正常工作电流3.3A,过载电流设定4A.当电机过载电流超过4A.对应H值的继电器输出.具体型号是MT4W-AA-41,AUTONICS的产品,很好用,大电流可加互感器
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/22 22:02:14
#11楼
应该用接近开关吧
说说
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/8/23 9:25:26
#12楼
以下是引用kht95244在2009-8-18 22:14:54的发言:
觉得这个不错
大家一起学习
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/23 10:27:48
#13楼
用接近开关多方便。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/8/23 11:40:43
#14楼
不能就装个接近开关搞定,还要加其它的东西呀
大家一起学习
1060
农波
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2009/8/29 11:06:04
#15楼
我是这样做:在轮子上做个标记,转动时接近开关就得到信号,再用两个时间继电器来控制,用接近开关的常开点和常闭点分别对两个时间继电器复位,如某个时间继电器时间到达设定值就动作。不知还有没有更好的办法
学习学习
1096
rabbit001
文章数:42
历史总积分:1096
发表于:2009/9/15 9:31:51
#16楼
还是简单点,直接用接近开关或光电开关检测从动轮是否转动,并串接到马达控制回路中就行了
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/10/7 15:15:20
#17楼
11楼的做法还是比较简单的
只要努力一切皆有可能!!!
903
anyrelay
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/10/10 9:13:32
#18楼
如果你用量多的话我建议你用单片机写一个,因为上面说的都将达不到满意的效果.
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2009/10/10 18:48:22
#19楼
用编码器做精度高,包括速度角度等
