回帖:17个,阅读:2557 [上一页] [1] [2] [下一页]
974
跟不上时代
文章数:26
历史总积分:974
发表于:2009/8/18 9:41:41
#10楼
很明显主回路的保险断了!而且从你的描述看柜子本身的接线就有问题!指示灯不应当接在补偿控制器上!典型的偷懒接法。补偿器给出了吸合的指令,指示灯立即亮了,而接触器没有吸合,补偿无效,继续指令,继续亮灯,直到你所有的指示灯全亮!还有一种可能是接触器下端的热继串联接线,而恰巧第一个保护动作,于是后面的全保护了!
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2009/8/18 15:27:02
#11楼
楼主发份原理图来睇下啦。。。。
或者重新根线不难的
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/8/18 17:16:51
#12楼
保险丝断了,请注意:柜内有熔断器,一般是RT系列,查下,另外控制器后面有熔断器,一般是玻璃管,5A,查下。
1072
HZCHINT
文章数:42
历史总积分:1072
发表于:2009/8/18 22:44:46
#13楼
是无功功率自动补偿控制器上的输出控制状态指示灯亮吗?电压是220V的你查一下自动补偿控制器上(V)接线有没松!(V)若断开自动补偿控制器只显示/不动作。还有在接触器上面有一条公共零线是否断开
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/19 7:02:00
#14楼
烧保险啦
我只是看看,不说话!
图
1072
HZCHINT
文章数:42
历史总积分:1072
发表于:2009/8/21 20:19:58
#15楼
绝对不可能烧保险!如果输出控制状态指示灯全部都亮!那么自动补偿控制器就坏了!便宜的二百多一个/。华冠五百多块钱(12路的)
923
yudduy
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/8/22 20:40:53
#16楼
谢谢各位老师,是保险断了,我把10组电容和自动补尝器全换了,呵呵
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/22 20:53:16
#17楼
你怎把电容和自动补尝器全换了,老板不知道吗?
93.6006
