回帖:13个,阅读:2689 [上一页] [1] [2] [下一页]
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/8/17 16:14:49
#10楼
5HZ时大多变频器都能输出额定的转矩了;
1031
yangihc
文章数:56
历史总积分:1031
发表于:2009/8/17 18:56:48
#11楼
楼主,我给你正解。
谁给你提的建议说0.4KV星接转矩要大些?实际上220V三角接与380V星接,这个电机的功率和转矩是一样的。
3楼的观点好像跟我的差不多。
[此贴子已经被作者于2009-8-17 19:21:05编辑过]
好人一生平安!
yangihc@163.com
1031
yangihc
文章数:56
历史总积分:1031
发表于:2009/8/17 19:11:02
#12楼
还有一点我要告诉你,变频器在变频过程中,随着电机速度的变化,理论上转矩是不会变的,这是变频调速的一个特点。但由于电机线圈无法做到发热损失和磁损失为零,因此,实际上在电机转速变慢时,力矩会有些许的变小。为了解决低频时力矩变小的问题,多数变频器都设置了力矩补偿功能,通过特定的力矩补偿曲线来弥补低频时的力矩损失。所以楼主所担心的问题在几十年前,变频器刚面世的时候人家都为你解决了,放心用吧。
好人一生平安!
yangihc@163.com
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2009/8/18 22:21:26
#13楼
楼主的意思对,3相电机220/380V,380V变频器星接,220V变频器角接.220V角接电流大,扭矩应该没有变化,成本低,小功率电机好选择.
46.8003
