变频器论坛
回帖:18个,阅读:2129次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2009/8/14 15:53:02
电动机启动时,如果采用直接启动,星形三角形启动,自藕变压器等启动方式,其起动电流均是额定电流的好几倍,这个额定电流是电动机的额定电流吗?如果是的话,电动机不得烧坏了啊?请高手指点。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/8/14 16:14:41
起动时间短,发热量是跟时间成正比的.好比你的手能在炉火上挥过一样,难道手被炉火烧坏了?
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/14 16:21:23
一般启动时都在20秒内,电流大、时间短发热不能把绝缘击穿,故不能烧毁电机。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/14 16:34:05
呵呵;几个KW的电机都是直接起动的,难道都要烧毁?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/14 16:58:02
不会烧坏。虽然启动电流很大,但是绝缘材料烧坏是有时间的。启动时间很短,相对于绝缘材料烧坏来说。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/8/14 17:18:49
正是因为启动电流大,所以一般电机不能频繁启动。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/8/14 19:33:12
启动的时间很低,电机绕组温度都还没升起来,启动已经结束,不会烧坏电机。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/8/14 20:11:07
三相交流异步电动机的启动电流是指其铭牌上标示的额定电流的4-7倍.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/14 22:41:30
这个额定电流,指的就是电机铭牌数据的额定电流。启动电流是电机的暂态电流,不是稳态电流,而且这个暂态过程的时间比较短,所以过载的电流对电机不会造成威胁。这也恰恰说明电机的过载能力是很强的。
我是你的朋友
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/8/14 23:18:57
启动的时间很短,不会烧电机的
大家一起学习
279.2385
