回帖:10个,阅读:1655 [上一页] [1] [2] [下一页]
星形,角形
1220
ABBAC800F
文章数:88
历史总积分:1220
发表于:2009/8/12 15:30:21
一台高压电机,原来是6KV的,三角形接法。后来电压升级,变为10KV,接法改为星形,这时候,对电机的所有运行参数有什么或大或小的影响?请高手指点
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/8/12 16:34:33
三角形改星形,对应的电压要变成根号3倍;
换成10KV是正常的;
1031
yangihc
文章数:56
历史总积分:1031
发表于:2009/8/12 16:51:29
以我的理论知识功底判断:没有任何的变化。电机每相的电压仍为6KV(些许误差),每相电流,转矩以及电机运行功率都一样,转速就更是不会变。
你可以测测电机的工作电流,电流应该是以前的根3分之一倍,再算算功率,你会发现功率和以前一样。
     如果你有正确的结论了,跟个贴说明一下,行吗。虽然我结我的答案很有信心,但我还是想得到你的验证。
好人一生平安!
yangihc@163.com
1257
mmKulala
文章数:88
历史总积分:1257
发表于:2009/8/12 16:52:53
楼上正解,改造后启动电流变小,运行噪声会变小哦,电机的各项参数是固有属性,应该影响不大
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/12 17:55:04
星型接法电流应该是三角接法的根3分之一倍,电压为根3分之一倍,启动转矩为3分之一,功率不变,转速不会变。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/12 18:19:46
没什么影响
大家一起学习
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2009/8/13 9:22:40
应该没什么
三人行,必有我师!学习学习在学习!
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/8/13 16:03:21
应该问题不大
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/8/13 16:03:45
应该问题不大
1279
shouqinli008
文章数:25
历史总积分:1279
发表于:2009/8/16 19:24:22
以下是引用chengjun77在2009-8-12 17:55:04的发言:
93.6006
