回帖:14个,阅读:2016 [上一页] [1] [2] [下一页]
蓄电池充电问题
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/8/10 15:23:07
从逆变器出来的电压X,一方面给24VDC,60AH蓄电池充电,一方面供电给后面设备,如:搜索灯,信号灯,电磁阀,继电器线圈,等用电器。
现在问题出现,如给24V蓄电池充电,那仅仅X=24V,肯定是不够的啊,至少X=28V吧,可,如果X=28V了,那么后面的用电设备,额定电压都是24V的,怎么办?启不是会烧坏用电器了?
想出一个解决方案,串联二极管降压,可降压了,当我不用逆变器工作,直接用蓄电池供电的时候,那后面用电设备不是就达不到24V了吗?
怎么办?
切记~~!勿浮躁~~!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/10 16:16:29
实际你这个不用担心,搜索灯、信号灯、电磁阀、继电器线圈,等用电器高出15%左右是没问题的,如果是传感器的话,工作电压为6---36V。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/8/10 16:54:56
可以装一个双控开关转换.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/10 17:32:24
24V用电设备,使用稍微高点的电压肯定没问题。一些24V的灯,实际工作电压是26V,我们公司一台捷克的机床,实际使用的调整的输出电压也是26V。所以,直接接到28V左右的电源上,应该不会有什么问题。
另外,你也可以从蓄电池充电接口上并接。不会影响蓄电池充电。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/8/10 18:51:05
可以用一个电压检测电路进行转换即可!参考下面的电路
[此贴子已经被作者于2009-8-10 19:10:06编辑过]
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/10 18:55:59
直接并联
无需改动表情
[此贴子已经被作者于2009-8-10 19:03:48编辑过]
我只是看看,不说话!
图
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/8/10 19:12:46
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/8/10 19:50:53
一般24V的用电器到30V都没问题
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/8/10 22:28:44
高了4V没什么关系的
大家一起学习
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/11 8:14:59
汽车上发电机出来的电直接给蓄电池充电就行,其它设备也是并上的,没有关系。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
