三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:3468 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC出错了~
1042
chendezhi
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2009/8/9 11:12:51
大家好,我用三菱Q00JCPU ,现在只要给PLC通电,PLC ERR灯就闪烁,通信还正常。就是无法运行~我重新传了程序以后,还这样子。
出错帮助这样写道:
                           出错号码列表[出错号码3300]
◆相应的CPU 表示基本型QCPU,表示高性能型QCPU,表示过程控制CPU,表示冗余CPU,表示MELSECNET/H远程I/O模块
◆出错号码(SD0) 3300
◆出错消息 SP. PARA ERROR
◆公共信息(SD5~15) 文件名称
◆个别信息(SD16~26) 参数号
◆LED状态(RUN) 关闭
◆LED状态(ERROR) 闪烁
◆CPU的运行状态 停止
◆检测时间 电源接通/复位时/STOP→RUN
◆出错内容和原因
在GX Configurator上设定的智能功能模块参数中的起始I/O号码和实际I/O号码不同。
◆对策
检查参数设置。
我该怎么办呀?
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/8/9 11:22:54
把PLC上模块拆下,只写入个空程序试一下;
1042
chendezhi
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2009/8/9 11:27:59
按照您的方法试了,可还是闪烁呀!!!我真无奈了!!!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/8/9 11:44:53
是新的吗?
1042
chendezhi
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2009/8/9 11:47:58
昨天还好好的呢,这个PLC刚用不久呀!昨天我就传了个程序,然后就闪烁了!。现在闪个不停啊!!!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/8/9 12:10:06
呵呵;把I/O设置要改一下;
1042
chendezhi
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2009/8/9 12:12:53
能告诉我怎么改吗?我这里急坏了呢~
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/8/9 13:05:26
在GX Configurator上设成与实际配置一样的;
1042
chendezhi
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2009/8/9 13:27:10
设置完了,还是那样呀!55555555555
1042
chendezhi
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2009/8/9 14:53:00
问题解决了!
                希望对以后出现这样问题的朋友能有帮助!先对我的解决步骤描述如下:
将PLC参数中的,PLC文件、PLC程序、引导程序设为系统默认值!载入程序即可!!!
