回帖:16个,阅读:4708 [上一页] [1] [2] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 14:09:52
#10楼
以下是引用阳光不生锈在2009-8-9 9:00:30的发言:
那如果是交流的电磁阀,就无正负极之分,随便街那个为公共端都可以了吧
交流有相线和零线之分,最好是控制火线。如果是380V的,那就无所谓了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1027
阳光不生锈
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2009/8/9 20:51:25
#11楼
以下是引用赵细顺在2009-8-8 8:09:00的发言:
1)如果是交流电磁阀,这么接线正确吗
2)如果是直流电磁阀,四个电磁阀的正极短接,这么接线正确吗。如果是负极短接呢
没看到图,不能确认你交流的接法是否正确。直流的接法,可以正极,也可以负极短接在一起,要看你输出端是正极,负极来定。
麻烦帮我再看下,我有点疑问,电磁阀的原理其实也是控制电路控制电磁阀的线圈是否得电,再去控制电磁阀的阀位(应该就相当与普通继电器的开关),那么对于线圈的接线根据直流/交流有正负,但是对于开关有正负之分吗。而我这张接线图上其实就是开关,而不是线圈
十分感谢!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/9 21:50:51
#12楼
是直流电磁阀
完全正确!
我能看到图
我只是看看,不说话!
图
1027
阳光不生锈
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2009/8/10 20:23:22
#13楼
以下是引用1213712137在2009-8-9 21:50:51的发言:
是直流电磁阀
完全正确!
我能看到图
可以这么接的吗,不是楼上有朋友说直流的不可以这么接吗。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/11 22:02:20
#14楼
这么接线没有问题的
至于是共正,还是共负,要看你的控制端控制的是正,还是负。如果控制正,则要共负,否则反之
说说
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/8/12 6:00:05
#15楼
可以,如果为低电压更好些。
1031
yangihc
文章数:56
历史总积分:1031
发表于:2009/8/12 10:55:52
#16楼
不论交流直流,如果控制开关在-2,-4,-6,-8线上的话,不能达以分别控制每个电磁阀的目的,控制其中一个电磁阀动作,其它三个也同时动作。如果控制开关在+1,+3,+5,+7线上的话,就没有任何问题,可以正常运行。
好人一生平安!
yangihc@163.com
