回帖:16个,阅读:1856 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助```````380电压
87002
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:209
历史总积分:87002
发表于:2009/8/8 8:51:33
#10楼
看一下电机的接法;
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/8/8 9:37:22
#11楼
以下是引用小黄河在2009-8-8 7:18:28的发言:
电机他3跟线出来直接接上去的``是直接接上去的应该是3角形接法`````我还问了人说有没有那去绕过``没有绕过``
你的这段描述,不能判断是角型接法,如果电机只引出了3根线,更大的可能是星形接法。
一般而言220V/角形、380/星形是最普遍的。不管怎样,这个问题只能由你自己来判断,因为只有你自己可以打开电机看清接线方式,前提是搞清楚星形和角形的原理。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/8/8 17:23:00
#12楼
个人认为是接线的方法,应该没有问题的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1057
电热偶
文章数:16
历史总积分:1057
发表于:2009/8/8 17:41:22
#13楼
看看电机铭牌,我考虑肯定是:220V/380V,星形/三角形
1057
电热偶
文章数:16
历史总积分:1057
发表于:2009/8/8 17:42:52
#14楼
看看电机铭牌,我考虑肯定是:220V/380V,三角形/星形
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/8 18:03:33
#15楼
恐怕是您自己没搞清楚电机的接线,要吗是220V/380V的,要吗电机已经重绕。如果真的是220V的电机,接到380V上面,不管绝缘多好也用不了一年。试想,反电势不变,而电压增加1.73倍,电流也就增加1.73倍,发热多利害!
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/11 21:58:42
#16楼
是可以星接和角接的电机,一般台湾的电机都这样的
说说
93.6006
