回帖:20个,阅读:3204 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2009/8/8 8:38:07
#10楼
靠,就没个懂的。。。。?原理图我能看懂,接电机没试过。。。
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/8/8 8:43:47
#11楼
9 楼的图非常好,正好别人要我帮画一张,借用了。谢谢啦。
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2009/8/8 10:17:37
#12楼
多看电路图,
电路图是标准的
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/8 11:06:46
#13楼
楼主既然原理图能看懂,接线一定会接,否则你没完全理解原理。
1135
快嘴
文章数:66
历史总积分:1135
发表于:2009/8/8 11:23:20
#14楼
楼上的都有图了
还不明白吗?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/8 13:04:58
#15楼
以下是引用zhb8099在2009-8-8 8:38:07的发言:
你用的电机应该是星形运行的电机,如果用星三角启动的话,也是可以的,只是要做些变化。控制电路按星三角控制接线就可以了。楼主说能看懂就不说了。关键是电机线怎么接?首先要再引三根线到电机,当然用电缆也行,个人建意用电线,因为电线便宜,再就是用电缆如果电流在电缆中不平衡的话,容易因起涡流,使电缆发热。然后把你电机上的连接片去掉。按原理图接线就行了。这六根线各自要接到位,不能乱接,否则容易引起电路不正常。严重的引起电路放炮。这需要你仔细推敲一下电路。想信你会接好的。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
992
pojipulaosiji
文章数:42
历史总积分:992
发表于:2009/8/9 13:08:33
#16楼
呵呵,接楼上的话:如果你的电动机原始是星接,那我劝你还是不要企图用星三角启动。你的电动机虽然是三相380V的,可你的接线是星形,也就是说三个绕组每相绕组承受了220V电压(零点)。如果改为角接运行,那每相绕组要承受380V电压,比原来星接时电压高了1.73倍,那电流也会随之升高,会烧毁电动机!
呵呵,楼主,另外,你要加强理论和实际操作的学习呀。请教问题,客气些好。不是读了几天书,看看规程就是电工了!说错勿怪!
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2009/8/10 8:39:56
#17楼
....主要是没理解电机原理。。。听了这么多人的回答感觉,都很自大。。光画图不试验是无法知道对不对的,万一错了后果很严重,所以凡事需谨慎,不很明白就要问,避免出现问题!
谢谢后面回答的朋友,我基本懂了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/11 21:19:12
#18楼
普通三相异步电动机,只需要接三根线的,但有六个接线柱,还要有内部接线的
说说
1199
yinshiyao
文章数:85
历史总积分:1199
发表于:2009/8/13 23:21:56
#19楼
上面这张图已经非常清楚了
93.6006
