回帖:155个,阅读:39645次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [16] [下一页]
1129
ujfick
文章数:25
历史总积分:1129
发表于:2009/9/9 19:31:16
#20楼
真是个好个文章,通俗易懂,知识面广,谢谢楼主的奉献
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/9 19:51:27
#21楼
好东西,先谢谢了
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/9/9 20:15:14
#22楼
各位电工师傅你们好!能不能把实际维修经验像楼主一样,总结一下传上来供大家学习。
948
hxbzhu
文章数:15
历史总积分:948
发表于:2009/9/10 14:57:05
#23楼
大家都这样做,大家解决问题的能力就都提高了
905
xuboqunone
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/9/12 11:32:35
#24楼
这师傅也不咋的,还要另拉两条线,直接量中继触点输出电阻就能判断线是不是断了。
1201
donghl
文章数:35
历史总积分:1201
发表于:2009/9/24 8:26:25
#25楼
这位师傅的经验比较丰富,PLC线路的故障查找讲得比较详细,很实用。但例子过于简单,两位学生太白痴,是不是胡编的。
20078
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:330
历史总积分:20078
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/24 14:48:22
#26楼
不是胡编,乃为事实.学生不是白痴,因初次接触之故.液压站,控制屏,再加上现场的机械部分,学生很难一下子直奔主题.在线路上看起来非常简单,但实际的配线看起来,就很难一下子理出头绪.学生需要一个真正融入的过程.刚刚毕业接触到实际线路的学生,可能都有这样一个过程.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2009/9/25 7:07:18
#27楼
我怎么感觉没有你说的那么难啊,什么才毕业,没有工作经验,我觉得主要还是在学校没有经过动手操作训练。
我本来只是个技校生,中间还转行做了三年生产工,后来转为维修电工后,接触的气动设备比较多,也没有什么师傅,好像没有什么解决不了的问题啊,而且多次解决别人解决不了的问题。
我读技校都没学过什么PLC,只是后来看过点书,PLC外围电路简单得很,即使对不熟悉的设备,也只要先看指示灯,有没有电压输出,然后顺着线路找就是,即使是PLC程序问题我也不怕,问题是很多设了密,但是程序出问题基本没遇到过。
工作两年考到了技师(竞赛破格的),发现那些老师傅除了会凭经验做事外,多数人不会从原理上分析,不会动脑,很多脑子一片空白。
招人不要看学历,看职业技能竞赛成绩比较好的,到了实际工作中上手很快,很多可以无师自通。别看人家很多设备没见过,没有实践经验。
[此贴子已经被作者于2009-9-25 7:16:02编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2009/9/29 22:11:18
#28楼
好东西,谢谢
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2009/9/30 7:18:31
#29楼
教学的好材料,顶起来。
171.8745
