回帖:34个,阅读:3549 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这样接线对吗?
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2009/8/5 21:25:19
#10楼
6、7脚不行的。是报警的,等到温度达到设定值时6、7脚输出电压,固态动作,但温度下降后,6、7脚还输出电压,固态依旧输出。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2009/8/5 21:34:20
#11楼
我按照图中接线,也不能正常工作。因为温度没到达设定值时,4、5脚输出DC9V电压,外部固态触点接通。但当温度到达设定值后,4、5脚输出DC4V电压,外部固态触点依然接通。搞得我一头雾水,我估计应该是这温控器选型不当,或外部固态输入端应该选用DC9V以上的。大家认为呢?
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/8/5 21:39:22
#12楼
45脚输出的是调频方波信号(pwm),所以4v是对的。。。只需要调节一下pi值就行了
stop
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/8/5 22:49:06
#13楼
我也得是对的呀,上面写的是SSR,就是接固态继电器的.
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/8/6 7:34:17
#14楼
应该是对的
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/8/6 8:46:22
#15楼
以下是引用陈景廉在2009-8-5 21:34:20的发言:
现在的主要问题是在温控,用温控的常开触点就行了,当温控通电时,固态工作,温度到达设定值时,固态断开。很简单的。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/6 11:08:12
#16楼
楼上说的正确啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2009/8/6 22:11:19
#17楼
感觉你说的有道理,但是我找不到说明书
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2009/8/8 22:30:06
#18楼
温控器是带PID调节的,13楼说得对,输出的是PWM波,接近温度时占空比小些,你用电流表量下电流就知道了,温差大时,输出大些电流大些,接近温度时,输出小些,电流就小些,你了解下PID原理就知道了
1186
gnoyuh
文章数:51
历史总积分:1186
发表于:2009/8/9 2:33:58
#19楼
这样是对的!6-7应该是报警输出啊!
      人人为我,我为人人
