回帖:15个,阅读:3464 [上一页] [1] [2] [下一页]
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/8/8 18:57:43
#10楼
不算困难, 或许你是新手.
907
lihaijun701128
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/8/9 0:22:29
#11楼
是新手
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2009/8/11 16:42:51
#12楼
我有个想法就是将程式进行模块化,写一个关于工件移动与挡块运动的动作子程序,每个加工站的完成回馈信号放置在子程式中,子程式里面根据各站加工完成信号与各站位的感应信号进行逻辑而决定工件挡块的动作;
1168
zliao-lily
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2009/8/12 11:13:35
#13楼
程序主要是控制工件的运送与否,即在合适的时间点将响应的工件送到相应的加工点上.比如工件在加工位2时,什么时候送到加工位3,只要控制输送设备的启停就可以了,如果工件在加工位2与加工位3的处理时间不同,并且加工位3的加工时间比加工位2的加工时间长,并且工件在加工位2完成加工后不能停留,如果出现这样的情况,加以在加工位2和加工位3之间增加缓存区,必须要通过硬件来解决!!!!!!以上仅供参考!
1034
wfl10000
文章数:5
历史总积分:1034
发表于:2009/8/13 16:32:19
#14楼
很简单哦.做成模块式,再找出模块之间的协调关系就可以了....
1195
li5887
文章数:61
历史总积分:1195
发表于:2009/8/14 10:59:38
#15楼
順控可以,也可以用移位加中斷
