回帖:29个,阅读:4135 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1096
kekezxl
文章数:9
历史总积分:1096
发表于:2009/7/23 11:24:59
#10楼
同意上楼的话,热保护器也是一样水货,电机烧了还没有动作晕
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/7/23 11:29:22
#11楼
请注意!是短路!
1158
colt
文章数:84
历史总积分:1158
发表于:2009/7/23 11:51:23
#12楼
楼上的说了原因了 我只有顶的份儿了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/23 13:04:24
#13楼
看不到楼主来啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/7/23 13:40:58
#14楼
请楼主说清楚了短路是什么地方短路?短路也有匝间短路啊~!很有可能你的保险选用的不合适,造成匝间短路时没起作用~!
1002
骑着上帝去流浪
文章数:28
历史总积分:1002
发表于:2009/7/23 14:11:48
#15楼
变压器与保险丝及开关在短路电流配合上出问题,说白了就是选型不对
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/7/23 17:57:50
#16楼
应该是由于设计者的计算偏差导致原器件参数选择误差过大,丧失保护功能。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/7/25 23:00:54
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
976
kfcaonima
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/7/26 8:44:35
#18楼
我估计是在开关与变压器侧的线之间短路了。
              世上本没有电工,跟电干的人多了,也就有了电工。
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2009/7/26 10:50:46
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
124.8008
