三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
再问三菱对位置的控制
再问三菱对位置的控制
幻雪
作者的所有帖子(306)
发表于:2009/7/21 16:18:24
为什么我执行了DDRVA,M8029不带电呢。导致S30也不能置位,因S30是周期结束,下一周期不能运行,请指教
从此走天涯!
【产品技术分享专栏】ACS580系列变频器转速跟踪再启动功能应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/21 16:35:21
要指令正常结束,M8029才能有输出,你的指令是断开前面的执行条件,是不行的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
华北工控自动驾驶用计算机产品方案,助力无人配送车多场景应用落地
幻雪
作者的所有帖子(306)
发表于:2009/7/22 8:57:41
fumz78在2009-7-21 16:35:21
能不能说得明白点呢?小车的确沿着DDRVA指令找到了脉冲为零的地方,这不算正常结束吗?谢谢啊 一定再回帖哦
从此走天涯!
华北工控嵌入式AI产品方案,助力智能巡检机器人多场景落地
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/23 21:50:32
定位结束时,M8029才会动作的
说说
英威腾HMI+中型PLC+伺服+变频器 在编织袋套色柔版印刷机上的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/23 22:25:05
你是正常结束指令还是断开指令前面的条件的?
深圳 fumz78@163.com
CNC | 多系统程序管理功能应用
幻雪
作者的所有帖子(306)
发表于:2009/7/29 15:16:15
我把图传错了 程序我修改了 在ZRN和DDRVA各用了一个M8029,但是当执行DDRVA时 明明已经到脉冲零点了--我用笔记本监控的-----S30就是没有被置位(S30是周期结束指令),导致程序不连贯。我真觉得没什么问题啊,希望大家不吝赐教。非常感觉两位前辈的关注。
从此走天涯!
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
sankyo_feng
作者的所有帖子(730)
发表于:2009/7/29 16:34:06
可能是你用的M8029的地方太多,你可以用M8140,试一下.还有M8029输出的是一个脉冲,M8140可以用下降沿.
华北工控:面向先进配送中心应用的自动分拣系统硬件方案
幻雪
作者的所有帖子(306)
发表于:2009/7/29 17:08:47
M8140不是清零信号输出功能吗?不可以代替M8029吧?
从此走天涯!
施耐德电气M258 PLC在流延膜挤出成型方案中的应用
6021368
作者的所有帖子(808)
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/30 16:32:24
楼上说的是对的,要正常结束其M8029才会有动作。
三菱 PLC 触摸屏 伺服电机 ROBOT
t6021368@126.com
华北工控:创新嵌入式计算机产品研发,助力医学影像设备性能提升
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/7/31 14:26:48
M8029是在定位正常结束时的一个脉冲信号,要确认定位是否是正常结束的,定位过程中,DRVA指令的执行条件是否发生变化,定位结束瞬间,监控M8029,是否有上升沿信号。还要看定位结束瞬间,M4是否动作。如果M4动作了,那S30是不会置位的。
一定要仔细检查,一个一个确认。
最好把不相关的干扰因素都暂时删掉,比如M4 这个触点。
Y11,Y14,Y15,X14,X15也删掉,留一个手动能容易控制到的触点就好。
当然,不要忘了把程序备份下来。
基于台达EX型PLC的X光机自动化
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
