回帖:42个,阅读:16230次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/8/25 23:24:00
#30楼
回JJ。
以下是引用心情在2004-8-24 11:10:00的发言:
?怎么会?
“手动时,自动输出跟踪手动输出,自动时,手动输出跟踪自动输出。这样切换时就不会有扰动了。”
在自动时要“手动输出跟踪自动输出”,当然会把那个人累死了。表情
国人当自强,共同努力,抵制日货。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/8/26 13:19:00
#31楼
以下是引用yanli7234在2004-8-25 23:24:00的发言:
?怎么会?
呵呵,看看你的理解,不是手动去跟踪自动的输出,而是手动的输出值去跟踪,那会有累死人的道理?
1138
rush2406
文章数:52
历史总积分:1138
发表于:2004/8/26 15:57:00
#32楼
看大家好热闹啊!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/8/27 1:23:00
#33楼
32楼的MM,和你开个玩笑,不要介意。
但你的观点我还是不同意。我们的做法是在进行切换的时刻,将当前值当设定值。如自动转手动:热风炉自动时设定温度为1200℃,而此时已经将煤气调节阀开到最大了,温度还只有800℃,操作员认为应切换为手动。在计算机上用鼠标点手动,此时,PLC程序将当前的阀门开度直接置入手动时要调节的阀门开度设定值(当然也是开到最大)、将助燃风阀门开度的当前值置入手动时要调节的阀门开度设定值。此时,已经转换为手动,煤气、助燃风阀门的开度可以人工随意设置。但阀门没有出现任何扰动。
可能我说的太罗索了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1570
hzwj
文章数:237
历史总积分:1570
发表于:2004/8/27 11:19:00
#34楼
一般的PID功能块都能手自动无扰切换
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/8/27 16:20:00
#35楼
有很多的大型系统以前用S5控制的,系统本就不可以停机的,停机会造成大的损失,随着控制系统的更新,老配件难买且花时间所以要求更换成新的控制系统,所以就有了不停机更换系统,当然可以想象原机系统做到的可靠性和不停机可维护性.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1138
rush2406
文章数:52
历史总积分:1138
发表于:2004/8/27 20:26:00
#36楼
小弟建议你在用PLC做控制时手自动切换如果没有好办法那么就加一块PID智能仪表(现在市场有都是而且价格也不贵)PID仪表一般都有手自动切换功能。而且非常好用。
1030
maplewu
文章数:11
历史总积分:1030
发表于:2004/8/30 17:01:00
#37楼
to 34楼
楼主的意思好像和你说的不一样.
如果自动在开的过程中切换手动会怎么样?
如果你用手操器的话当然没有问题,如果没有就必须考虑
我还是同意34楼的意见
简单的就是用二次仪表
复杂的就是自己做,用pid应该可以实现,没做过
呵呵
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/9/1 14:04:00
#38楼
以下是引用yanli7234在2004-8-27 1:23:00的发言:
可能我说的太罗索了。
如果切换到手动的瞬间,在未手动设置输出开度时,这时阀门输出应是怎样的情况呢?如果保持原自动时的开度,自然是无扰的。问题是如何保证这时的保持值;同样,在手动切换到自动时也保持状态相对稳定,才是关键所在
1132
bharal
文章数:35
历史总积分:1132
发表于:2004/9/10 12:46:00
#39楼
大型的系统我没有做过,但是单机我做过,我都是用的set和reset命令。就这样简单。
93.6006
