安川YASKAWA
回帖:15个,阅读:5216次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1158
colt
文章数:84
历史总积分:1158
发表于:2009/7/23 11:50:18
#10楼
加个电容就得行了 如果要求不高的话
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2009/7/23 13:09:49
#11楼
用森兰三相变频罒有二相220V输入就有三相输岀
47554
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
发表于:2009/7/23 19:12:35
#12楼
用变频器是可以,但输出的电压是3相220的,不是380
大家一起学习
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/7/24 15:23:45
#13楼
用变频器的话LZ要注意啦,单相电源变三相的话用变频器就能实现,但是要注意功率,选用变频器要大于使用功率3倍以上为最好。。。220V单相电源只能实现3相220V,  不能实现升高电压的
1039
aabb7711
文章数:9
历史总积分:1039
发表于:2009/7/30 20:04:20
#14楼
以下是引用YXBK在2009-7-23 19:12:35的发言:
同意,如果电机功率太大的话可能效果不太好
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2009/7/30 21:33:30
#15楼
单相变频变三相是非正弦电压,所以一帮是不能做电源的,可以启动普通异步电动机,电动机必须星形接法
潘兴良
125.0502
