变频器论坛
回帖:10个,阅读:1974次 [上一页] [1] [2] [下一页]
925
nestneptune
文章数:8
历史总积分:925
发表于:2009/7/19 13:17:43
台达变频器这些指示,可以直接接二极管的么?还是要加电阻?有人用过么?
925
nestneptune
文章数:8
历史总积分:925
发表于:2009/7/19 13:30:57
刚忘了把图发上来了,现补上!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/19 14:24:35
呵呵;这只是给一个NPN输出的信号;
你可以用这个驱动一个DC24V继电器;
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2009/7/19 15:00:04
楼主是指加发光二极管LED吗?可以用,不过LED要串联一个合适的电阻。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/19 16:52:36
还是要知道他的驱动电流才好,没有数据,仅仅是一个接口示意图,还不足以判定性还是不行。一个发光二极管的驱动电流要5mA即可,这个接口有这能力没?如果有,就可以。反之就不可以。
我是你的朋友
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2009/7/19 19:40:38
直接加24V电源接指示灯就可以
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2009/7/19 22:04:31
这个继电器都可以驱动,发光二极管肯定是没有问题的啦。不过要在发光二极管中串一个大概5K的电阻。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2009/7/19 23:29:13
图上写的很清楚了(图是个减化电路),最高电压48v,最大电流50mA,驱动发光二极管足够了,不过要注意发光二极管的工作电流
stop
901
sl87915
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/7/20 12:07:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/20 20:53:00
那是内部的电路,你只要把这个当成个触点就可以了
说说
468.7461
