回帖:12个,阅读:4021次 [上一页] [1] [2] [下一页]
935
DDJL
文章数:8
历史总积分:935
发表于:2009/7/19 2:38:15
我研究成一种新型电子测电笔,距220V电源20MM-2M内可调有电时。声光报警,测电真是得心应手。
  1:火线,零线,测验。
  2:通断测试,对各种线,如单线,多股线,网线,各种线圈如,接触器,继电器,变压器,灯丝,保险丝,电阻丝,电炉丝。。。各种开关如,空气开关,接触器触点是否良好。。。二级管,三级管,小电容,电池的正负级测试等。。。
  3:感应测电更安全,从10MM-2M 内可调感应测电,有电时声光报警,测试范围在交流3V-几百万V,如将电笔的灵敏度调制10MM-20MM时,不用折下墙上开关,打开,在开关后有电时声光报警,正明开关是好的,否测是坏的,调整适当的灵敏度可以测试墙内暗线的走向,厂房吊灯不亮,不用楼梯上去测试,站在地上手握电笔就能感测到是否有电到,电笔有声光报警,正明有电到,在用测试功能测试,镇流器,管的好坏,在下雨天你怕你的电脑和高挡设备被雷电及,将电笔调到最大灵敏度,雷电在5公里时就有声光报警,报警的频率越来越多时,雷电就离你越来越近了,不停的报警雷电就在你的上空了。
  4:断点感测,最大的优点是可以在交流3V--220V作感测信号源时,感测断点,当是36V 下电压对人最安全,如你买了一圈100M长的三芯电缆线,用万表测量有根不通时,在有经验的师付也难算出断点在那里,这时用交流3V-12V接到断线的一端,二条不断的线宁在一起接地和用手握着,在将电笔的灵敏度调节到10MM测试,断点的精确度就在10MM,从电源开始延着电缆进行感测,电笔不报警了,断点就在此处。
  5:它的灵度太别高,可作防盗器用,如你住宾馆,又怕服务员用匙史半夜打开你的房门行盗,就用这个电笔天线接在门锁上,就是行盗者代着皮手套也不能接触你的门锁,一但接触锁电笔就报警,
   6:请各位师付,论坛一下,这种电笔是否有生产价值。请指教它的不足之处,有合看法。。。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/7/19 14:14:03
试电笔最重要的功能是测试被测量点是否有电!!可靠性是最最重要的!!
如果测量到处都有电,你还敢动弹吗?!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
935
DDJL
文章数:8
历史总积分:935
发表于:2009/7/19 18:30:27
可调电子测电笔,距220V电源线20MM-2M内感测到有电时声光报警
    它有2个挡位,第1挡是普通电笔功能,它的灵度太别低,非接电源线有时声光报警,零线不报警,更安全,又有通断测试功能,就相一个简易的万用表,维修中使用非常方面。可靠性高。。。
                 第2挡是感测更安全,根据你个人需求进行调节,它的灵敏度,在不同的环境下进行感测,这一功能普通电笔是作不到的,在2M感测到电线是否带电的,如10万V高压线杆的电线是有电,用这个电笔就能感测到,有电时声光报警,如墙内暗线的布线的走向,普通电笔是作不来的。。。
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/7/19 20:41:53
看起来应该是很好的东西就不知道灵敏度如何,
21180
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:988
历史总积分:21180
发表于:2009/7/20 11:34:41
不如直接用萬能表了
 一花一世界,一佛一如来
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/7/20 19:17:18
需要实际用了才知道
sdysfzs
935
DDJL
文章数:8
历史总积分:935
发表于:2009/7/20 23:11:45
多谢大家的论坛,和评估,欢迊提出宝贵的义见,
935
DDJL
文章数:8
历史总积分:935
发表于:2009/7/20 23:39:29
   本人:从事家电维修8年,从事维修电工致今18年了,各项功能都经过多次实验测试的,正实过的。感觉使用快捷查找故障得心应手。。。
   请大家评估一下,这样的电笔对你的维修作工有帮助吗?它能帮助提高你的技能吗,它的感测能快敏的助你找出故障点吗?显示你的于人不范技能吗?。。。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/21 20:20:48
这是远距离测试啊?
说说
673
529552501
文章数:7
历史总积分:673
发表于:2014/8/25 12:38:04
楼主你好!我对你的电笔非常感兴趣!看到请回!谢谢!
