回帖:11个,阅读:2615 [上一页] [1] [2] [下一页]
905
zjj5000
文章数:4
历史总积分:905
发表于:2009/7/14 23:02:08
15KW三相异步电动机(水泵)使用25平方的导线做星三角启动控制,导线在电机运行10分后发热严重(是从电动机到接触器那段)只有一相线路热,用钳表测量得到三相电流相对平衡,只是电网电压有点高,在400V左右。这种现象连续出现过,这应该是属于负载过大引起的?电机也是新的,会和它本身质量有关?就是指它的每相绕组的阻值大小有关?那么除了这些以外还会有什么对它有影响呢?现在对这一现象解释不过来,应该怎么检查?希望得到大家的指教,谢谢!
正常测得电流应该是多少?我测电流是6安   空载没测那么空载电流又应该是多少?
我是新人不太懂
[此贴子已经被jint于2009-7-15 8:44:52编辑过]
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/14 23:11:33
不知道你的数据是怎样得来的,泵类是属于轻型负载,如果启动时间短,2-3秒,也不需要用星三角启动,运行电流也就是30A左右,用6平方的线就足够了,可能你的泵是容积泵或者齿轮泵,应该在管路上做个旁通,用来泄压,减少过载
空载20A
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/14 23:12:47
是什么泵,输送什么油
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/15 8:45:09
以下是引用想学510在2009-7-14 23:11:33的发言:
空载20A
应该在管路上做个旁通,用来泄压,减少过载-----------这个方法不错
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2009/7/15 10:29:08
缺相。有可能。25平方的导线正常不可能单相发热。检查接触器和电机接线,电缆有无缺相。电机3相电阻是否平衡。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/7/15 12:17:11
电流平衡的话,就是那根线的问题,内阻很大
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/15 13:22:13
谁告诉你要用25平方的线啊?你带个小型工厂都可以了别说是个15KW
1009
865037043
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2009/7/15 21:17:28
15KW的水泵最少6平方的线了,超过8米远的话最好用10平方的,如果确认电流平衡的话,水泵就没问题的,你要注意接线和压线的端子是否牢固,接触器是否接触不良,启动时有弧,往这方面看看.
904
初学者199
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/7/15 21:46:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/7/15 21:49:44
接错线了吧
109.2007
