回帖:23个,阅读:2629 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
灯开关的问题
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/7/13 21:30:30
#20楼
具体请参考场效应管原理
stop
1097
lp6942
文章数:74
历史总积分:1097
发表于:2009/7/13 22:56:38
#21楼
学习了
细节决定成败
1002
骑着上帝去流浪
文章数:28
历史总积分:1002
发表于:2009/7/14 10:51:00
#22楼
楼主的楼道用的是触摸式延时开关。
触摸式延时开关利用的是与试电笔同样的原理,即在人体和电源间串联一个很大的电阻,这样,通过人体会形成一个很小的的电流,最终流入大地,形成触发回路。这样,就可以触发延时开关开始计时,并接通电灯主回路,灯就亮了。
  因此,凡是用导体接触触摸开关,灯都能亮(比如用手拿钥匙,钢勺子,都行,但棍棒等,不是导体都不行),可以用钥匙来开灯,以减少手接触细菌的机会。
还有一种接近式开关。
接近式开关,一般是采用电容式。
  电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。
910
易路领先
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2009/7/14 17:24:38
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
