回帖:21个,阅读:2644 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2009/7/11 12:23:36
各位专业高工:
我要用AC 220v的电压驱动一个LED发光,直接用220v的交流电串一个大功率的几百千欧的电阻可以实现,同样加上二极管整流后再串电阻也可以实现。
我要问的是,如果我不加二极管整流,直接用220v交流电串电阻来让LED工作,对LED有什么影响?会影响LED的寿命吗?两者的区别在哪里(不算经济价值,只从理论上分析)?特别是质量方面。
谢谢!
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2009/7/11 13:02:42
各位大师:有知道的回复一下。
谢谢了
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/7/11 13:35:15
你的这两种接法都不正规,两者都会严重影响发光管的使用寿命,其中最严重的一条是发光管承受了过高的反向电压。
如果非要说两者有什么区别那就是,前者在接发光管时要注意方向,而后者不需要。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2009/7/11 13:45:28
师傅:
为什么都不正规?一定要用弱电(24v 12v 5v 等)才可以算正规的吗?
如果一定要在两者中选一个,那个工作寿命会更长点,为什么?
麻烦你帮我分析一下。
谢谢!
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/7/11 13:47:46
正确的接线方式如图:
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2009/7/11 14:04:27
这个电路会工作吗?
我AB上220V的交流电后,先不说它马上被烧掉(要多大功率才可以啊)充满后二极管还会亮吗?另外2CP是稳压管吗?
师傅我先说我这个问题的目的是为了节约成本,以前公司用的方法是串一个二极管串电阻再串LED的。我想把二极管咔嚓了。看一台不起眼,每天要用十万个这样的板子。
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/11 14:32:26
直接用220v交流电串电阻来让LED工作, 这很平常。你注意到没有,多用电源插座就是这样用的,用其作电源指示灯。有的插座连插口簧片都不行了,LED还没有坏。LED工作电流很小,降压电阻也不必用大功率的。楼主去买个这样的插座解剖一下就明白了。
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2009/7/11 14:51:35
dlr师傅:
         谢谢你的回复。我的作用也是作为一个信号指示。我的意思是串一个整流二极管和不串整流二极管(就是类似于电源插座)对性能、寿命和质量有没什么影响。特别是寿命。
期待你的回复,
小弟先谢过了!
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/11 15:18:48
串不串整流二极管,对LED的性能、寿命应该没有差别,关键是看通过LED的电流大小。只有一点是要考虑的,就是这个LED是不是密封的?因为要考虑维修人员会不会碰到,220V串电阻就要考虑安全问题。从质量来说元件越少可靠性越高。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/7/11 15:27:32
以下是引用dlr在2009-7-11 14:32:26的发言:
没错很多地方都是就串个电阻,像一些小型继电器、电磁阀
大家一起学习
109.2007
