回帖:24个,阅读:9287 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2009/7/10 20:32:36
电磁调速电机老烧保险~~~`一调速就烧``不调就不会``换了调速控制器也一样在烧```调速电机`        电磁调速电机``型号132-4B``激磁电压是90V``标称功利是15KW``激磁电流是1。2A```                    电阻我量了是4点多欧``应该是没烧吧``      电磁调速控制器是JD2A-11``````电压是220``最大励磁是90V```最大励磁电流是3A`       还会烧  电磁调速控制器里的 电阻```      `            ``     是怎么回事啊`我查了很久还是找不出是什么坏了```我是怀疑电磁调速电机不行了``````各位兄弟帮忙啊```急啊`` 表情
做电工就是要小心在小心``~`
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/7/10 21:08:02
建议你在查一下线路,
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/7/10 21:09:20
建议你再查下线路,
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/7/10 21:34:30
应该是电机出了毛病,电流过大才会烧保险的。你检查一下
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/7/10 21:40:50
反馈看了没?
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2009/7/10 21:42:15
线路没问题````就是我不知道 磁调速电机1。5KW``量出来是几欧姆```我是怀疑磁调速电机有问题但是量了有电阻4欧姆多```
做电工就是要小心在小心``~`
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2009/7/10 21:42:56
反馈是什么```
做电工就是要小心在小心``~`
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/7/10 22:01:05
我觉得是调速电机有可能有问题。
1463
zxc6688
文章数:37
历史总积分:1463
发表于:2009/7/11 15:11:47
如果老烧调速表上的保险,应该是励磁线圈有问题。电机其实是一直在转的,调的是励磁电压
1463
zxc6688
文章数:37
历史总积分:1463
发表于:2009/7/11 15:25:52
