老调重谈(关于双开关控制电灯的问题)
[3]
老调重谈(关于双开关控制电灯的问题)
lovezlt520
作者的所有帖子(132)
发表于:2009/7/9 10:41:47
开关结构如图。
两个开关控制一个电灯,家里的开关就这样的结构,但始终构思不出电路图。费解。
不要说傻贴,我本菜鸟。
贴出图才是真。
我是菜鸟我怕谁..........
ABB变频器助力造纸行业提高生产工艺
lovezlt520
作者的所有帖子(132)
发表于:2009/7/9 10:43:17
开关为拉线式开关。
我是菜鸟我怕谁..........
嵌入式准系统BIS-6680M,支持救护车智能调度系统应用
lovezlt520
作者的所有帖子(132)
发表于:2009/7/9 10:48:52
另问两个单刀单掷开关可否控制同一电灯?
我是菜鸟我怕谁..........
打破黑夜限制,FLIR E8-XT协助救援组织寻找流浪狗
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2009/7/9 12:29:50
哈哈!你不傻但够菜??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
华北工控:AI+工控机一体化定制方案 加码布局数据中心市场
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2009/7/9 12:35:50
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
通过测量回收线中乙二醇的折射率来优化 PET 生产 | 维萨拉 (Vaisala)
赵细顺
作者的所有帖子(2194)
发表于:2009/7/9 13:29:02
这是电工的基本原理,记得两个开关都必须有常开,常闭两个触点,按楼上图接。
楼上的你不能这样说楼主,别人是的确不知道,才来问。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
EMS、CMS、BMS:在 CGMP 应用中选择适宜的监测系统|维萨拉
lovezlt520
作者的所有帖子(132)
发表于:2009/7/9 13:55:18
到处看看在2009-7-9 12:29:50
哈哈!你不傻但够菜??
别介这么早下结论,看好我的开关在说,不是单刀双掷的OK?
我是菜鸟,但不是那么太菜,呵呵,
开关贴图出来了,家里老式的拉线式开关,非单刀双掷的,要不然也不会上来找骂了。
如果开关画的不是太清楚,那再说明下,就是拉线一拉,上面两个闭合,下面断开,再拉一下,上面断开,下面两个闭合。只有四个端子,(还是说我开关看错了,想想我也不太敢确定了)大家要不再讨论讨论?
(我拆开来看了,中间没接线的接线柱,)
[此贴子已经被作者于2009-7-9 13:58:04编辑过]
我是菜鸟我怕谁..........
华北工控BIS-6390ARA-C10,为物联网技术应用赋能
zhc821126
作者的所有帖子(468)
发表于:2009/7/9 14:33:05
要么加东西
要么只能每一个地方在LOCAL位置控制灯开关
不能像楼梯的开关一样上开下关和下开上关
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
lovezlt520
作者的所有帖子(132)
发表于:2009/7/9 15:14:15
倒!回家有空再拆开开关看看去。也许是中间有接线柱漏看了。
也就是说单刀单掷不能控制上下楼的喽。
我是菜鸟我怕谁..........
CNC | 机床厂宏功能应用
lygwmj
作者的所有帖子(90)
发表于:2009/7/9 16:31:30
楼主你一个开关有4个接线柱,把左面或者右面的接线柱连起来,不就是单刀双闸了,变双联开关,
2个的话就可以按上面的图接线,
!互相学习!
CNC | 超详细的主轴齿轮箱高低档应用说明
