变频器论坛
回帖:19个,阅读:4252 [上一页] [1] [2] [下一页]
937
liujingxiytt
文章数:10
历史总积分:937
发表于:2004/8/16 13:21:00
我现在做一台机器::是那种流水线喷漆的 。我现在这条 流水线有10台电机,要同样的转速,就是要同步!!假如不同步的话,那根链条有一段就会出现,紧------松的现象。我现在也是用变频器来控制它们的转速,请教下各位大哥,,要用什么方法来解决啊!!要使它们同步??
2218
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2218
发表于:2004/8/16 14:59:00
以下是引用liujingxiytt在2004-8-16 13:21:00的发言:
凡是喷漆设备我是资深,这绝对不是吹的,这个电路我在4年前就玩过!!!
你可以去我的网上看看http://rxzdh.nease.net
如果想要现成的电路图的话,请你先搞一点好资料来给大伙玩玩!!!!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
好久没来了、、、、、
5401
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5401
发表于:2004/8/16 17:20:00
这种同步比较特殊的主要是要消除累积误差,一般的PID方法不适用
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
2218
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2218
发表于:2004/8/16 19:18:00
以下是引用zsyf1在2004-8-16 17:20:00的发言:
要实现这个同步用的是另外一种方法,特简单,我是因为手头实在是没有什么好玩的东东了,所以才卖个关子!!!!
好久没来了、、、、、
2492
老獅子 版主
文章数:604
历史总积分:2492
发表于:2004/8/16 19:44:00
一阵狂顶!!!!!我就快到四星级了!!!!哈哈!!!!
限你立刻公佈!不然明天剩兩顆.敕令................
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
2218
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2218
发表于:2004/8/16 23:39:00
以下是引用老獅子在2004-8-16 19:44:00的发言:
晕死!!!!!
看来又要加班整理了!!!!
多给点时间吧!!!!!
好久没来了、、、、、
16274
machelec 版主
文章数:7025
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/16 23:53:00
从机械的方法来说,如果不需要随时变速的话,可以选择超越离合器。这种离合器功能是离合器两端的轴哪个转的快就按那个快的速度转。
有点像自行车的后轮离合器,当你下坡时,你可以踩,但是踩得不够快时,是以车轮的速度为准;但是当你踩得足够快时,就以你踩的速度为准。
这种情况下,只要你的10个电机转速差不多就行了,不用要求很严格。但是最好选择的电机功率大一点,以免出现长时间由一个电机带动输送带而使电机烧毁的现象。
谓正途,崎岖当先
2218
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2218
发表于:2004/8/17 1:05:00
以下是引用machelec在2004-8-16 23:53:00的发言:
错误!!!!
他要求的是要经常调速的,且各电机是在同一条环形的铁链条上,如一个360度的园,如果是6台机的话,那么一台电机是管60度,所以要求同步精度很高,但是每一个电机间通过了一个机械装置给出了一点点的加减速缓冲区,所以只要你的电路可以检测到每一个缓冲区的变化,而对各个电机分别作出加减速的话就OK了!!!
这个同步电路没有什么特别的要求,对变频器也不要特别的设置,关键是观念上改变一下,详细的电路我会尽快整理后贴上来!!!
好久没来了、、、、、
2687
agui
文章数:671
历史总积分:2687
发表于:2004/8/17 9:11:00
用主从控制就行了!如果需要从控制的资料!发MAIL给我!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-8-17 9:11:38编辑过]
1041
foyin
文章数:38
历史总积分:1041
发表于:2004/9/15 19:57:00
利用一个同步检出器就可以办到了
或者是用一块1:5的类比输出板,一般定型机上的那种就可以。
用定位器来调节五台变频器的类比输入。
              努力学习,赚钱养家
