回帖:18个,阅读:2385 [上一页] [1] [2] [下一页]
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2009/7/7 20:07:22
#10楼
载波频率低一些,可能是轴电流作怪
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/7 20:30:53
#11楼
应该是轴承的问题,更换
说说
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/7 21:43:07
#12楼
电机是不是变频电机啊
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/8 9:02:19
#13楼
信老师说的对
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
903
lutianbaojia
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/7/8 11:22:00
#14楼
[quote]以下是引用lygwmj在2009-7-7 16:35:01的发言:
轴承发热通常有几种原因最主要的有:
1.轴承坏了
2.轴承套大了
3.加油脂多了
4.油脂干了或没油脂了
5电机与负载中心点偏离了
楼上说的好,对于普通电机使用变频器控制,发热高是普遍的现象,102°时电机使用频率应该在40hz左右了吧,使用了变频器后用表是不能检测电流的,估计是轴承与轴承套或者轴的配合不紧,因为变频电流的集肤效应造成的温升过高吧。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/7/11 20:34:15
#15楼
不正常
6221
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6221
发表于:2009/7/11 22:07:49
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/7/11 22:35:13
#17楼
轴承温度这么高,轴承还没烧坏啊?换轴承吧。
803
yangdopo
文章数:4
历史总积分:803
发表于:2010/12/18 17:23:21
#18楼
还没有坏呀,那就用坏它吧
109.2007
