回帖:15个,阅读:2421 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何让AC9V变成AC12V
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/5 11:22:53
#10楼
以下是引用a1b21984在2009-7-4 18:46:42的发言:
以下是引用yuyongshui在2009-7-4 18:35:57的发言:
把变压器线圈外的皮拨掉  用漆包线穿几圈 用万用表测达到3V  然后串联 就可以了
对这方面不太熟悉!可否指教一二?
这法是可取的,对于工控人而言是要有一定的动手能力才行的。由于加绕的圈数不会太多,因此不用拆硅钢片,采取穿绕就行了,可以费点漆包线先绕它10圈,然后通电测下电压,这样计算出3V电压要加绕的圈数来,绕时一是要注意线径,二是适当加绕几圈,因为测量的是空载电压。楼主动手试试吧!是会有收获的。
28729
goldage
文章数:15941
年度积分:247
历史总积分:28729
发表于:2009/7/5 22:33:34
#11楼
不是吧,变压器大把,买不到?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/6 19:59:53
#12楼
那个图说的直流电的啊,不合要求嘛
说说
45370
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:298
历史总积分:45370
发表于:2009/7/7 7:41:12
#13楼
楼主可以先按11楼的方法做,不行的话再买一个,没现成的可以定做。
大家一起学习
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/7/8 7:02:49
#14楼
380/12    220/12的变压器很多卖的,不贵一般也就10几元,买个心得吧。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/7/23 20:54:26
#15楼
最好去买个新的
