回帖:14个,阅读:2441 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教plc问题
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/2 17:03:26
#10楼
可以直接驱动内部时间继电器!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/7/2 18:05:04
#11楼
当然可以了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/2 20:42:37
#12楼
当然可以,一级控制一级啊
说说
928
leanknight
文章数:5
历史总积分:928
发表于:2009/7/3 11:45:08
#13楼
可以吧,小弟使用的使用感觉如果是周期执行的动作,用TIMER控制TIMER比较直接简单。
比如一个运行10秒,关闭20秒的周期动作,可以用TIMER-2的非控制一个10秒的TIMER-1,后面再控制20秒的TIMER-2,这样当TIMER-1为ON时就是关闭,TIMER-1为OFF时就是运行。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/7 16:42:51
#14楼
可以,都是些软元件
