回帖:15个,阅读:3349 [上一页] [1] [2] [下一页]
1170
tunny
文章数:47
历史总积分:1170
发表于:2009/7/1 6:54:14
由于受条件限制,需要在只有单相电源的地方使用三相电源,功率不到1KW,要求是正弦波的,将220V单相变为三相380V,请问是否有简单、低成本的制作方法?
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/7/1 7:04:54
呵呵,这个应该做不出来吧
大家一起学习
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/7/1 8:29:29
呵呵;
这个成本不可能太低;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/7/1 8:45:02
就用单相变频器吧,它的输出是三相的.但是只有三相220V(Y/△的负载可接成△用).如果一定要380V可在变频器输出接普通220V/380V变压器.但要留功率余量,并仔细设置有关参数.
[此贴子已经被作者于2009-7-1 8:47:49编辑过]
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/7/1 8:59:42
带电机的话可以用这种方案;
其它负载不适用;
输出的波形不符合要求;
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/7/1 19:02:17
呵呵,这个不简单哦.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/7/1 21:06:05
能做,输出的波形不符合要求
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/1 21:37:08
如果是带普通电机,可以用变频器实现的
如果不是带电机,不怎么好弄啊
说说
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/7/1 21:38:07
这个有点不好做呀!!
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/7/1 21:39:56
买个变频器就可以了呀。
93.6006
