回帖:17个,阅读:2105 [上一页] [1] [2] [下一页]
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/7/1 21:45:40
#10楼
加电容器效果肯定有
建议软启动
1135
快嘴
文章数:66
历史总积分:1135
发表于:2009/7/1 22:07:06
#11楼
以下是引用lixiaobai在2009-7-1 21:06:18的发言:
不明白,我们这也有这种情况的
怎么计算这个公式
烦指教
感谢
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2009/7/1 22:51:15
#12楼
谢谢大家了 `
做电工就是要小心在小心``~`
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2009/7/5 21:51:53
#13楼
转帖
导线直径太小,造成线路压降大!
在电机接线盒处接一只15KVAR的电容器即可。
28729
goldage
文章数:15941
年度积分:247
历史总积分:28729
发表于:2009/7/5 22:37:38
#14楼
如果变压器的容量不够就不行
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/6 8:44:25
#15楼
电力设备运行时产生的电流分为有功电流和无功电流,二者叠加为负荷电流,它们都需从系统中得到,这时电流流过线路时就产生压降.而无功补偿就是在靠近用电设备处并联电容器,这样设备运行时所需的无功电流就直接从电容器中获得,不需要再从系统通过线路进行输送,这时线路中只有有功电流,从而减少线路压降.补偿功率计算公式:Qc=Pap(tanφ1-tanφ2)   式中Qc-无功补偿功率(KVar),Pap-年平均功率:tanφ1补偿前功率因素角的正切值:tanφ2补偿后功率因素角的正切值。这个值也通过手册查到.
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/6 9:33:59
#16楼
需要注意的是无功补偿一般采用欠补偿,也就是说补偿后的功率因素为滞后的,要避免功率因素为1或超前.因为功率因素为1时系统可能产生振荡,而超前(就是补偿功率过大)时当负荷少时用电设备就会产生虚高电压.
960
wjm-333
文章数:34
历史总积分:960
发表于:2009/7/8 17:17:37
#17楼
无功功率自动补偿器,在功率因数下降不高于设定值时,无功功率自动补偿器会自动补偿,对设备有好处的.
