回帖:15个,阅读:2219 [上一页] [1] [2] [下一页]
1060
农波
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2009/6/28 11:15:45
请问高手:我想做一个延时控制的电路,时间由一分钟到一百个小时可调,(通过文本显示器设定时间)请问这个程序该怎样编?
学习学习
45408
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:336
历史总积分:45408
发表于:2009/6/28 12:36:00
这可以用时间继电器加计数器组合来使用,你用什么型号的PLC
大家一起学习
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/28 13:11:28
呵呵;首先要确定好这个时间如果断电了需不需要保持;
1060
农波
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2009/6/28 13:39:56
台达PLC
学习学习
1060
农波
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2009/6/28 13:41:53
断电不用保持的
学习学习
1060
农波
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2009/6/28 13:49:36
以下是引用YXBK在2009-6-28 12:36:00的发言:
就是时间调节范围太大(1M~100H)而且是随机调整的,和计数器组合来使用也是不方便的
学习学习
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/28 13:50:13
呵呵;
可以把30分钟以内的直接用定时器;
超过的可以用分钟脉冲来计数;
不过对于PLC连续运行100小时,中间不能断电,你是什么设备?
1060
农波
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2009/6/28 13:57:20
工程部对产品进行老炼以检测其使用寿命的设备
学习学习
40434
知道一点
文章数:23619
年度积分:159
历史总积分:40434
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/28 18:36:23
哈哈 理论要联系实际了
你的设备要让使用人用起来简单,你设计就要考虑周全。
好 你的要求是100H-----1M;我们习惯xxxHxxM,H变化范围0-100,M变化范围0-59
在程序中先确定计时精度,比如1M,由于PLC一般没有1M时钟脉冲,要自己编比个;
将文本器输入的时间换算成M,再用1M脉冲和计数器完成你的题目还难吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/6/28 19:47:27
如果是以一分钟为单位来做由一分钟到一百个小时可调的程序,那么可以用以分钟时钟信号驱动1#计数器,计60(就是一小时).再用一小时信号驱动2#计数器计100个小时.这样在触摸屏上设置X小时X分钟就可以了.如果在触摸屏上只设置X分钟,如1分钟到6000分钟,那么只用1#计数器就可以了.停电问题不必考虑,因为停电后PLC是不能继续计数/计时的.可以用一台UPS电源来保证PLC不断电,以保证实验的准确性.
