回帖:15个,阅读:6010 [上一页] [1] [2] [下一页]
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2009/6/27 21:42:16
~~~~~~~~变压器250千伏安是几安啊``才用350安万能式开关就老跳砸````显示2.44S是什么啊``表情
做电工就是要小心在小心``~`
1077
epdcwqgtg
文章数:18
历史总积分:1077
发表于:2009/6/27 21:50:10
380安左右,250000/[380*1.732]=379A
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2009/6/27 22:29:36
350KVA不是多少安,这个是变压器的容量,楼上的都不知道输出电压你怎么就能乱算哪,电压等级很多的,400V 1100V 等等很多的
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/6/27 22:36:12
额定电流变压器的铭牌上应该标着有的呀,然后根据额定电流再来选断路器就行了
[此贴子已经被作者于2009-6-27 22:38:58编辑过]
大家一起学习
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2009/6/27 22:58:06
是400V的啊
做电工就是要小心在小心``~`
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/6/27 23:34:44
以下是引用小黄河在2009-6-27 22:58:06的发言:
是400V的啊
那可能要选630A的断路器
大家一起学习
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/6/28 6:24:39
250kVA、400V,如2楼所说,额定电流约380A。
用350安万能式开关老跳闸:可查实际输出电流是多少,或冲击电流有多大,查明跳闸原因。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2009/6/28 6:38:30
没有他本来用的是630A万能式短路器``````````可能是以前装了,就调到350A左右就调掉把````
做电工就是要小心在小心``~`
920
renshiqiang
文章数:9
历史总积分:920
发表于:2009/6/28 13:07:09
250KV.A是变压器的容量,额定电流I在变压器名牌上能查到,万能式断路器跳闸的原因大多是过电流,所以你首先应测量一下断路器后的负荷电流是多少,与断路器的额定电流相比较,才能确定跳闸的原因,如果是超电流,那么跳闸就对了。如果并没超电流,则可能是断路器本身故障,也可能是过电流整定的值太小,至于2.44秒,可能是过电流延时跳闸时间。
887
zhangshouche
文章数:0
历史总积分:887
发表于:2009/6/28 13:31:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
