看你能否把这个灯泡点亮?----小测试
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
看你能否把这个灯泡点亮?----小测试
SPCHA
作者的所有帖子(64)
发表于:2004/10/10 16:03:00
#20楼
zsyf1在2004-8-13 7:56:00
二联开关我们见得多了,家居装修也经常用到,它的作用是二个地方都可单独控制一盏灯的开和关。现要求4个地方都可单独控制一盏灯,即4联,材料是:二个单刀双投开关,二个双刀双投开关,电线,灯。
单刀双投开关解释:一个公共点,一个常开点,一个常闭点,共三个接线点。
双刀双投开关解释:相当于二个单刀双投开关并排,机械上同时动作。
有点难啊!试试看,60分钟计时开始.........
没有仔细考虑,不知对否?请楼主指正。
基于VB的台达PLC与监控计算机的串行通信实现
zsyf1
作者的所有帖子(1922)
发表于:2004/10/10 19:41:00
#21楼
呵呵,10/21楼都是正确的
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站
http://www.zsplc.com
邮箱:sales@zsplc.com
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
小兄弟
作者的所有帖子(173)
发表于:2004/10/10 22:33:00
#22楼
dbq在2004-8-13 15:01:00
记得早先玩过类似游戏的。好像是66个开关控制一个灯。回忆的接法。没有验证。
呵呵,消遣消遣。
你们在仔细看一下这个图,按他的线路走走看。通不通?我晕,我怎么走不通!!!
现在最新的并不是这样设计的,把所以室内的灯都接在二根线上,每个灯对应一个地址位,想应的开关随便你装在什么地方,随便你用多少个!比现在接的这种要爽很多,而且还能节省铜线!呵呵
三菱PLC与研华webaccess以太网通讯配置
dbq
作者的所有帖子(1380)
2015【逛工博】(三)
发表于:2004/10/11 7:07:00
#23楼
这是一个比较老的趣味电工题,类似拓扑学的理论,根据题意,每个位置一个开关和通过3根导线,已经是最简洁的方案了。
没看懂楼上说的“现在最新的并不是这样设计的,把所以室内的灯都接在二根线上,每个灯对应一个地址位,想应的开关随便你装在什么地方,随便你用多少个!比现在接的这种要爽很多,而且还能节省铜线!”意思,也出个图来示意一下。让大家看看最新的东东。
趣味红外|冲锋枪扣动扳机的瞬间,哪里最值得关注呢?
dbq
作者的所有帖子(1380)
2015【逛工博】(三)
发表于:2004/10/11 18:14:00
#24楼
难怪小兄弟走不通这个电路,检查了一下,图画的真的有错误。纠正一下。
应用案例 | XTS 和基于 PC 的控制技术助力提升锂离子电池生产效率
shiyu+baihe
作者的所有帖子(211)
发表于:2004/10/14 13:11:00
#25楼
我认为你的 电路是错误的
你的那个如果动S2B、S3A的话是不不能关断的
[此贴子已经被作者于2004-10-14 13:11:42编辑过]
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
shiyu+baihe
作者的所有帖子(211)
发表于:2004/10/14 13:29:00
#26楼
哦
弄错了
以为只让用单刀双掷那
FLIR AX8助力机场提升安全
SPCHA
作者的所有帖子(64)
发表于:2004/10/14 13:35:00
#27楼
shiyu+baihe在2004-10-14 13:11:00
我认为你的 电路是错误的
不要忙说别人错,怪只怪自己没有看懂。他要早些贴这张图,我就不敢再贴了。^_^,下次细心些!
利用机器学习实现地脚螺栓生产中可靠的实时质检
shiyu+baihe
作者的所有帖子(211)
发表于:2004/10/14 15:06:00
#28楼
spcha在2004-10-14 13:35:00
shiyu+baihe在2004-10-1413:11:00
我认为你的电路是错误的
哦
谢谢提醒
不过他的那两个图都是对的吧
只要那个 双刀双掷开关能够
在两条支路上实现平行和交叉倒相
就能实现N点的控制吧
您看对吗
[此贴子已经被作者于2004-10-14 15:09:06编辑过]
台达DMV视觉系统在汽车零部件尺寸测量中的应用
SPCHA
作者的所有帖子(64)
发表于:2004/10/14 15:48:00
#29楼
对头,对头!向你道歉!先前我也没有仔细看。我看他开关用得多,楼主只要四个,所以自己画了一个。后来他自己说错了,我更加没有研究。其实他的可以在n处控制,比我高明。这次是你细心,我发上一个帖子时没有看到你的更正,再次对不起!
云时代企业数据机房建设节能技术的应用
