回帖:12个,阅读:2220 [上一页] [1] [2] [下一页]
910
diegoks
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2009/6/26 6:48:38
一根长100米的导线,导线直径为4毫米,它的电阻是多少?如果把这根导线用直径20厘米的线轴绕起来它的电阻还和以前一样么?如果不一样它的具体数值是多少?
(注:导线有绝缘皮)
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/6/26 7:49:49
具体阻值是多大要测量,把它绕起来阻值是不变的
大家一起学习
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/6/26 8:48:31
计算公式是有的:R=ρ×l/S,l是长度,S代表面积,ρ称为电阻率或电阻系数,它是指20℃时,长1米而横截面积是1平方毫米的某种材料的电阻值,不同的导电材料其电阻率是不一样的,具体的可以查阅电工手册或其它相关材料。您没有说明“导线”的具体材料,常用的导线一般是铜材料的,其电阻率为1.7×10(-8)。
实际使用中,导线是很难维持在20℃的,因此又需结合α=R2-R1/R1(t2-t1),α称为电阻温度系数,它是指温度升高1℃时,电阻所产生的变动值与原电阻的比值,t1指原来的温度,t2指现在的温度。
结合上面的两个公式,您可以算出这根导线的具体阻值;另外,关于把这根导线绕成线圈形式,其直流电阻是不变的,交流阻抗是要变得!
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/6/26 8:52:01
以下是引用风尘居士在2009-6-26 8:48:31的发言:
正确!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/26 11:07:18
计算值只能是个参考和实际有差异
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/6/26 19:05:54
三楼说得很对具体参数得查手册
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/6/26 22:01:37
最好还是用仪表量一下比较好。
901
人在太原
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/6/27 11:12:55
理论上是三楼说的、、、可是还是实际测量的准一些!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/27 14:37:21
使用电桥测量一下,最好。
1088
chunjiang
文章数:98
历史总积分:1088
发表于:2009/6/27 22:45:46
3楼说的差不多,
93.6006
