回帖:11个,阅读:1791 [上一页] [1] [2] [下一页]
1086
suding
文章数:22
历史总积分:1086
发表于:2009/6/25 16:40:30
温控表的数据是存储在PLC的哪里如何查看。而且如何通过VB在人机界面上显示啊?比较急啊谢谢大家帮帮忙!
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
发表于:2009/6/25 16:51:51
呵呵;
恐怕你自己都把自己搞乱了;
如果你的温控表通过RS485与PLC通讯,对应的数据会传到PLC的寄存器内;
具体的寄存器地址要看通讯的程序;
有了这个地址,直接在人机界面上显示就行了,不需要你说的VB;
除非你用工控机;
1371
a57546252
文章数:182
历史总积分:1371
发表于:2009/6/25 16:58:24
楼上的小女孩好可爱阿.
看她背后,有三菱…还有那个蓝白条相间的是松下吧,
[此贴子已经被作者于2009-6-25 17:31:34编辑过]
袮,放着誰旳歌曲…
3181
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3181
发表于:2009/6/25 17:07:17
温控怎样与PLC通讯,没听说过。
只能用文本或人机通讯,给一个地址,就能看到数据。加一个温度模块。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
15129
风之力 版主
文章数:6443
历史总积分:15129
发表于:2009/6/25 17:31:13
以下是引用赵细顺在2009-6-25 17:07:17的发言:
温控怎样与PLC通讯,没听说过。
温控表怎么不可以跟PLC通讯啊?
只要支持通讯都可以啊。
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/25 23:05:26
PLC和温控表通讯,道道温控表的数据存储在PLC中
人机和PLC链接直接显示PLC中的数据,那也可以把温控表中的数据显示出来了
这个难点是PLC和温控表通讯,可能程序要复杂些
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
发表于:2009/6/26 8:35:11
以下是引用a57546252在2009-6-25 16:58:24的发言:
楼上的小女孩好可爱阿.
是松下的;
43991
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1370
历史总积分:43991
发表于:2009/6/26 20:00:05
楼上的小女孩好可爱阿.
呵呵,看得很仔细呀
大家一起学习
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/27 21:08:26
温控表的数据可以放在数据寄存器中啊,地址自己选的啊
说说
1086
suding
文章数:22
历史总积分:1086
发表于:2009/7/2 15:48:34
是将多个温控表并联起来通过RS485传送到PLC的。但每一个表上的数据应该要对应一个寄存器上存储地址的啊,我想问的是我怎么没看到这些地址市多少。我程序上有几个功能块加密了。不是在那上面吧?要是的话那我岂不是看不了。人机界面上的监控画面是用VB做的,那么如何读取相应的数据并显示出来。
109.2007
