回帖:16个,阅读:4398 [上一页] [1] [2] [下一页]
1186
yachong001
文章数:14
历史总积分:1186
发表于:2009/6/25 14:43:25
程序注释:控制喷泉工作的电路.喷泉有三组喷头ABC,工作过程:起动后,A组先喷5s,然后BC同喷,5s后B停,再5s后C停.而AB又接着喷,再2s,C也接着喷。持续5s后全部停喷。再3s后又重复前面过程。输入一个,起动信号I0.0,输出有三个:Q0.1,Q0.2,Q0.3分别对应ABC喷泉头。程序在附近中,用的西门子S7 200的PLC.
附件:
[本地下载]
谢谢!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/6/25 18:49:21
不是很难啊~!
932
zyzhenren
文章数:12
历史总积分:932
发表于:2009/6/25 19:49:01
最傻的办法  顺序控制  多用几个计时器就好了 啊
可以弄几个中间继电器  分个3组的分别控制3个喷头的嘛
1186
yachong001
文章数:14
历史总积分:1186
发表于:2009/6/26 9:23:46
我的现在可以按 要求动作,但只能动作一次,不能连续按照要求喷水,这个让我很郁闷,因为我感觉应该没问题的
1168
zliao-lily
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2009/6/26 9:51:01
最简单的办法,你跟踪你的程序,修改你的程序,让动作一次后,又回到初始的状态,这样就没有问题了!如果按你的说法,程序只能执行一次,我感觉应该是,在执行过程中,当最后一个动作完成以后,程序没有回到初始状态,所以产生了干扰,锁住了程序第2次往下执行!
仔细的按我说的找,总能找到地方的!
1060
农波
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2009/6/28 14:51:24
西门子的我没学过, 以三菱来说用步进指今(STL),应该是很方便的
学习学习
1030
levityboy
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2009/7/2 14:52:22
我已经帮你改好了,衢看下吧.
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/7/2 16:13:32
呵呵;
初学者用几个定时器就可以完成;
1030
levityboy
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2009/7/2 19:15:04
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
928
leanknight
文章数:5
历史总积分:928
发表于:2009/7/3 12:33:16
小弟没有用过SIMENCE的,觉得像你说的只能启动一次的情况,
第一启动信号给的是持续ON还是上升沿呢,这可能需要让它自保持。
第二是启动信号还需要跟最后一个计时器的非串联,终于才能循环控制吧。
93.6006
