回帖:32个,阅读:2563 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
966
guqianlei
文章数:15
历史总积分:966
发表于:2009/6/25 11:49:46
#10楼
通信线会不会烧坏  如何检测通信线的好坏  我已经没PLC  了 用万能表怎么量
966
guqianlei
文章数:15
历史总积分:966
发表于:2009/6/25 11:50:00
#11楼
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/25 12:18:07
#12楼
通讯线烧坏掉的很少见到
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
966
guqianlei
文章数:15
历史总积分:966
发表于:2009/6/25 12:25:53
#13楼
怎样检测啊
966
guqianlei
文章数:15
历史总积分:966
发表于:2009/6/25 12:52:48
#14楼
怎么检测是否以坏
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/25 16:31:51
#15楼
呵呵;对于你来说:检测只能用替代法;
换一条电缆或换一台PLC试一下;
如果都没有,只能送到别人那去了;
966
guqianlei
文章数:15
历史总积分:966
发表于:2009/6/25 18:54:29
#16楼
我用FX1S试了还是不能通讯  说明通讯线坏了  不知道PLC坏了 没有
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/26 9:19:35
#17楼
呵呵;
还有一种可能性你没有考虑;你的电脑的COM口是不是还是好的;
COM口比电缆要脆弱的多(尤其是你用的电缆是超廉价的那种),先换台电脑试一下;还是不行确认电缆有问题;
至于原来的FX0S,你只能找条好的电缆才能试出来;
966
guqianlei
文章数:15
历史总积分:966
发表于:2009/6/26 11:56:32
#18楼
我有两台电脑我试过了 现在有两种可能  不过我没拿FX1S在别的机上试
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/26 14:13:49
#19楼
还是再找一条电缆试一下吧;
这个网格上我们也没办法帮你判断;
