回帖:30个,阅读:26180次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1019
LUOBOWEN
文章数:9
历史总积分:1019
发表于:2004/10/23 4:21:00
#20楼
用大的线圈的,不如用電的小電磁閥,控制大的氣動氣閥!!!
我能做什麼來改善現狀?
1055
霞
文章数:17
历史总积分:1055
发表于:2004/10/27 14:58:00
#21楼
这要看功率了,大线圈用在要求大功率的场景
象大的进气阀一般都有配套电磁阀的
1055
霞
文章数:17
历史总积分:1055
发表于:2004/10/28 17:08:00
#22楼
还有什么行业用进口电磁阀的多啊?
1032
liuleidehua
文章数:25
历史总积分:1032
发表于:2004/11/14 15:17:00
#23楼
呵呵,真热闹啊
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/6/16 22:05:00
#24楼
乱!
1055
霞
文章数:17
历史总积分:1055
发表于:2005/7/5 16:46:00
#25楼
能耐压40公斤温度150度的常开电磁阀,过20公斤120度的气体,关不上是什么原因啊?请教各位前辈。
1185
zgx740725
文章数:90
年度积分:54
历史总积分:1185
发表于:2005/7/5 20:38:00
#26楼
一般我们讲电磁阀都是分开说的:阀芯和线圈,线圈一般要求有:电压(包括交直流和大小)和
功率,
一般不会直接用电磁阀控制40kg的
1055
霞
文章数:17
历史总积分:1055
发表于:2005/7/11 11:58:00
#27楼
是不是直接控制人40公斤气体的,前面有个减压阀,但是问题就出现了,关不上,就找不出问题的所在。
1051
*zhaobo*
文章数:17
历史总积分:1051
发表于:2005/7/18 11:21:00
#28楼
线圈并不是越大越好的,因为它是将电能转化为磁力,推动传动装置进行工作的,他有很强的能耗,这部分能耗基本上化作了热能,因此产生很大的热量,另外电磁阀的作用一般是远程控制管道的通断喝进行流向的调节,比如自动换向。
1051
*zhaobo*
文章数:17
历史总积分:1051
发表于:2005/7/18 11:29:00
#29楼
电磁阀关不紧的问题很普遍的,一般的做法是对于常闭的电磁阀打开上面的阀心,将里面的弹簧调一下,其实可以用手撤一下的。如果是常开的电磁阀,那就要考虑两边的压力差的问题了,还有这个压力差是个顺差还是逆差,如果压力差是顺差越大越好,如果是逆差那就要较大线圈的功率了,还有看看里面的密封圈的问题。
109.2007
