回帖:14个,阅读:2463 [上一页] [1] [2] [下一页]
1064
wxh98dz
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2009/6/26 21:17:17
#10楼
氟利昂不够或者散热器散热效果不好 我 的 电工群89382577
1219
GCSMAKK
文章数:19
历史总积分:1219
发表于:2009/6/29 10:43:41
#11楼
1,你查看一下压缩机的壳体表面温度,环境温度,和管路高,低压温度。这样可以很容易判断故障!
2,你首先要判断压缩机是不是在正常工作。制冷剂是否有泄漏,冷凝器散热是否良好,毛细管有无堵,管路结霜情况。
3,发现问题呈上来大家帮你解决嘛@@
嘿嘿。
我是搞制冷
1141
snake-12
文章数:55
历史总积分:1141
发表于:2009/8/27 22:42:53
#12楼
我看还是直接找厂家比较好,这是当务之急,然后再来讨论这些问题。解决问题要注意方法。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/28 9:38:50
#13楼
楼上讲的很有道理,你把原理搞清楚了没用,完全不解决问题。赶快请人修理才是关键。
顺便讲一下工作原理:压缩气体压缩,密度增大,分子间碰撞剧烈,温度升高。然后对该气体降温,再释放气体,密度减小后,气体温度降低。
1082
luolalu
文章数:31
历史总积分:1082
发表于:2009/8/28 10:53:22
#14楼
到我的论坛上去看看吧。。www.cdtyjs.com/bbs也许有帮助。
你那个冰柜温度过高。如果压缩机运行正常。检查是不是门没有关好。负荷过多,检查冷凝器散热好不好,。检查管路有没有接冰。。就上诉几种情况。。进我QQ群也可以13683387
www.cdtyjs.com/bbs  西南地区专业中央空调安装和维修论坛, 高级技工QQ群:1368 3887
