回帖:11个,阅读:2332 [上一页] [1] [2] [下一页]
850
邵健
文章数:1
历史总积分:850
发表于:2009/6/21 9:34:14
实现两台三项异步电动机的顺序启动,两台电机分别为:Y—112M—4,4kw,8.8A,1140r/min,380V,先启动;Y—132S—4  2.2KW,6.5A,2880r/min,380V,后启动。
要点:1)需要有短路保护,过载保护和欠压保护。
2)根据要求设计好电路图,并能说明电路的功能,为便于说明需要配适当的图表。
3)选择合适型号的元器件和导线,并说明选择依据。
表情
1443
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1443
发表于:2009/6/21 9:40:59
2个有常开、常闭两组触点的延时继电器,两个接触器,2个电动机平衡电流保护器就可以。
买到材料后,按说明书安装就可以,有点基础就可以装好。表情
1434
zjonline
文章数:221
历史总积分:1434
发表于:2009/6/21 11:43:37
考试啊,那也太简单了吧
1405
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1405
发表于:2009/6/21 15:37:40
考试吗???
808
254848350
文章数:0
历史总积分:808
发表于:2009/6/21 15:42:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
发表于:2009/6/21 18:39:17
这种题目我在读技校时就做过,并且一般的电力拖动书上都有例子的
大家一起学习
855
新人o电工
文章数:5
历史总积分:855
发表于:2009/6/21 19:25:12
还要有欠压保护的!!!!!!!!!!!!!!!!
1463
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1463
发表于:2009/6/21 20:00:04
哥们:一般的电工书都有“顺序启动”在电机反出是加一个电机综合保护器就可以了
1027
epdcwqgtg
文章数:18
历史总积分:1027
发表于:2009/6/21 20:36:46
一个接触器接在上一个接触器上的常开点之后就可以了,如果没有其它要求的话
2356
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2356
发表于:2009/6/21 20:51:34
一个交流接触器,一个有常开常闭的延时继电器,和两个电机过欠压保护器就可以了。
供电后交流接触器工作第一个电动机启动,经过延时继电器第二个电动机启动。
93.6006
