回帖:21个,阅读:2784 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/6/19 20:06:03
#10楼
接一个试试
看容量多大的  变压器 应该是变压器容量问题
950
twtyihc9999
文章数:34
历史总积分:950
发表于:2009/6/19 20:30:12
#11楼
不可能是串联的,一个变压器上接2灯能接成串联我都可以去撞墙了,至于电阻4欧姆,那个好的上面我也量了4欧姆,就是灯泡的阻值。变压器输出39V,灯头上量也是39V
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/19 20:41:10
#12楼
换线换灯具换灯泡
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/6/19 20:59:03
#13楼
电源、电线、灯泡、灯具一样样的换着试
大家一起学习
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/6/19 21:15:24
#14楼
呵呵,看来这个问题很难从理论上找到答案了,1、变压器没有问题,因为换别的行灯可以正常点亮;2、行灯存在接触不良的可能也否决了,因为线路电流和灯口的电压都正常。
建议您另外找个电工师傅帮忙看一下吧,实践中我们有时候思路会走入死胡同,问题虽然简单但是却找不出故障所在,换个人可能很快就会找出故障。
不管怎样,希望您能在问题解决后回一下帖子,于人于己都有好处。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
950
twtyihc9999
文章数:34
历史总积分:950
发表于:2009/6/19 22:03:43
#15楼
明天我去换个容量大点的变压器看看
981
树山书使
文章数:9
历史总积分:981
发表于:2009/6/19 23:01:09
#16楼
45
981
树山书使
文章数:9
历史总积分:981
发表于:2009/6/19 23:02:01
#17楼
2
1189
hanqingwang
文章数:52
历史总积分:1189
发表于:2009/6/20 2:10:46
#18楼
我在想是不是  灯泡的W数是不是一样。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/6/20 14:29:07
#19楼
以下是引用twtyihc9999在2009-6-19 20:00:18的发言:
对,把比较暗的接到比较亮的变压器上还是不行,我变压器也换过了,除了那跟线跟灯头没换过,至于接触我全部拆掉重接了一遍,焊接点我也重新焊了,还是不行
你已经讲的很清楚了!就是那根线跟灯头问题!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
93.6006
