工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: plc电源?
回帖:25个,阅读:8583次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
plc电源?
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/14 8:31:00
#10楼
以下是引用godspeed在2004-8-13 20:38:00的发言:
如果外部电源和PLC的电源连在一起的话,最好就是在它们中间加一个保险。这样一边的电源有问题就不会影响那一个。
兄台,你的LOGO好难看啊!!!!
改了吧!!!!!
好久没来了、、、、、
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2004/8/15 13:42:00
#11楼
一般的PLC自带24V电源都有一个额定电流值,这个值不太大,只有几百mA,查询一下传感器的资料,如果所有的传感器加起来电流不超过的话用是绝对没有问题的,超过的话只能用外部的开关电源了;
1008
高山流水
文章数:7
历史总积分:1008
发表于:2004/8/15 15:33:00
#12楼
keyi
7065
sywanglifeng
文章数:176
年度积分:774
历史总积分:7065
发表于:2004/8/15 15:35:00
#13楼
ok    加十分!
1008
高山流水
文章数:7
历史总积分:1008
#14楼
可以表情
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2004/8/15 19:00:00
#15楼
既然用上了PLC,为什么还在乎一个24V电源呢?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/16 12:45:00
#16楼
完全可以!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/17 9:17:00
#17楼
不是的 ,现在有一个电路板上5V电压,需要转化为24V电压作为PLC的输入,用外部电源好象还要加一个转换装置,现在用PLC电源就不用加了.
爱是一种借口
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/8/17 9:32:00
#18楼
楼主说的有理
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/8/17 11:11:00
#19楼
兄台,你的LOGO好难看啊!!!!
改了吧!!!!!
[/quote]
不会吧?大家都说是美女呀!
在这个GG占绝对优势的地方,给大家解解闷呀!
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
109.2007
