变频器论坛
回帖:18个,阅读:2384次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/19 21:21:37
#10楼
是电磁抱闸的问题吧,停电了,但没有抱闸
说说
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/20 12:19:02
#11楼
不像,应该是变频器的问题,根本就让抱闸断电。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1038
haozongxue
文章数:14
历史总积分:1038
发表于:2009/6/20 12:25:46
#12楼
如果变频器掉电的话抱闸应该能抱死。不是用编码器控制它的上升下降吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/20 12:26:30
#13楼
现场应该监控一下,在出现下滑的状态,P0027的数值是多少?此时的给定是多少?再分析下为什么下滑的原因。就是变频器坏,也应先判断下故障的原因。这样比较有的放矢。
[此贴子已经被作者于2009-6-21 19:00:58编辑过]
我是你的朋友
1024
wgzgs
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2009/6/21 17:02:30
#14楼
这种故意是变频器保护输出制动器打开为自由壮态,多为外部故意比如制动模块故意,制动电阻过热RF跳开等.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/21 19:02:38
#15楼
如果是外部故障,那抱闸应该是闭合才对,系统应停止在当前状态不动,不应该下滑的。下滑抱闸是打开的。
我是你的朋友
1133
space2004
文章数:55
历史总积分:1133
发表于:2009/6/29 17:20:44
#16楼
最近又出现了几次,但都是隔了很长时间,目前还没发现规律,如果要亲眼看到事故发生的全过程,估计很难。目前我有换变频器的打算。但是问题没找到,实在不甘心。
不知道楼上说的制动电阻过热,或者变频器过热会不会导致这种现象?
1133
space2004
文章数:55
历史总积分:1133
发表于:2009/6/29 17:27:07
#17楼
yanli7234,知道我是谁么?呵呵
你的老部下,杨,最近还好吧?
石灰窑这两天又出现了一个比较棘手的问题:
炉子上的模拟量信号,就是那些温度什么的全都传不到PLC了,但是程序里的通讯模块都还正常,DP插头的灯也闪。。。。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/30 22:56:51
#18楼
小杨好,我这几天比较忙,忙着试验几种新产品,有MODBUS的远程IO、煤气检漏仪(粉尘浓度在线监测仪)等,还有朋友的一个高炉需要我帮忙调试一下,过几天我们QQ联系。QQ真是好东西,截图、传文件什么的也简单。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
156.2564
