三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:2248 [上一页] [1] [2] [下一页]
中断指针问题
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/6/15 23:41:03
请教各位怎样在GX软件生成中断指针如:I750。请多指教谢谢!!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/15 23:46:22
用鼠标点击下需要写入的位置,然后直接在键盘上输入I750后回车即可
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/6/15 23:53:04
谢谢付工,但是我刚试过了还是不行,请问是不是程式错误引起的?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/16 0:10:42
怎么不行呢?我随便写了个,是可以的
I750就是用鼠标点击下需要写入的位置,然后直接在键盘上输入I750后回车
   深圳       fumz78@163.com
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/6/16 2:11:39
不好意思付工应该是1750而不是I750吧?我怎么输就输不进,输1750也看不到??
YXBK 版主
文章数:21043
年度积分:642
历史总积分:45714
发表于:2009/6/16 6:59:07
呵呵,应该是英文字母   I  而不是阿拉伯数字  1
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/16 7:40:55
楼主,怎么会是1750呢?那是无法输入的,应该是”I“不是“1”。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/6/16 8:27:35
呵呵;
如果是1750那是程序的步数,这个是自动生成的;
指针用字母I开头;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/16 8:36:04
I750,中断 英文字母 I
I750定时器中断,7是编号,后面的50是时间,单位是ms
[此贴子已经被作者于2009-6-16 8:36:44编辑过]
   深圳       fumz78@163.com
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/6/16 23:52:23
实在不好意思不管是I750还是1750我都输不进去。???表情表情
