回帖:25个,阅读:2918 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机烧保险?
945
wmh520456
文章数:21
历史总积分:945
发表于:2009/6/15 9:42:47
#10楼
承载式电机电流多少?有无测量?是否过载?再来选合适的熔丝!
人不在江湖
    江湖上却有我的传说。
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/6/15 9:48:31
#11楼
保险选的大一点
电机11KW的应选星角启动器了
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
说明:
(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/15 9:53:49
#12楼
看你的说明,是方的货物多了,电机就转不动了,这里有个问题,就是你放上货物后才启动电机呢?还是电机启动后才放货物呢,这个问题要弄清楚。如果是第一种情况,那就是重载启动,你说的问题就不是什么问题了,改成轻载启动即可。如果是第二种情况,那就是超载,解决方法无非是一、不让超载,二、更换电机。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/15 13:22:58
#13楼
电机11KW的应选星角启动器了
楼上的,11KW不用星三角启动,直接启动就可以了。
楼主,建议你换大电机,但看你负载的大小,来确定增加到多大电机。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/6/15 14:18:04
#14楼
减速机变比太小了!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/6/15 17:44:11
#15楼
先空载,后带负载,试一下,把电流等,测出来 ,别人才知道原因啊
sdysfzs
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/6/15 18:22:30
#16楼
所述现象,好像是电机堵转了;应与机械人员一起,查明原因。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/6/15 18:27:48
#17楼
拿功率表测一下功率看看实际功率与电机和保险有多大差距
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2009/6/15 19:41:52
#18楼
测下电流吧?
要知道11KW的电机经过减速机能拖动很重的东西呀.至少10T没问题吧?
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/15 19:55:26
#19楼
以下是引用chengchu在2009-6-15 19:41:52的发言:
测下电流吧?
呵呵,但也要考虑一下效率
大家一起学习
93.6006
