回帖:20个,阅读:2509 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/15 13:27:03
#10楼
电机都烧了,应该是你线路的问题。
下一步做好保护工作很重要,控制部分增加,相序(缺相)保护,过载保护器!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/15 17:03:03
#11楼
确定是缺相烧的,但是造成缺相的原因有多种,你需仔细检查电源到电机的各个环节。
960
wjm-333
文章数:34
历史总积分:960
发表于:2009/6/15 17:06:47
#12楼
电机本身的问题大些
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/6/15 18:23:09
#13楼
有可能是电机的问题换一个试试
1233
money67
文章数:42
历史总积分:1233
发表于:2009/6/15 19:01:29
#14楼
做好保护工作很重要,过流保护,空开的选择!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/15 22:52:47
#15楼
是不是时间长了,密封或是绝缘不好了,进水了啊
说说
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2009/6/16 0:01:57
#16楼
用了一年多了```~好深哦``拉那个管就半死了```
做电工就是要小心在小心``~`
925
880178
文章数:10
历史总积分:925
发表于:2009/6/16 11:04:24
#17楼
同意六楼的说法
910
cywjs123
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/8/4 15:13:33
#18楼
虚连导致的吧   可能是线缆有问题吧
938
wfsyglc
文章数:3
历史总积分:938
发表于:2009/8/4 16:13:41
#19楼
电机问题1
应使用500v绝缘摇表和电阻测试仪表
     1、500v绝缘摇表(1)侧电机整体对地是否有绝缘电阻,有则电机线圈回路没接地.
                            (2)测量每相线圈回路是否导通.若导通则线圈回路完好.
     2、电阻测试仪表   测量线间电阻值,应电阻值平衡(电阻线间相差不大于1%),
                               否则电机线圈线间有短路。
     由 “````可是我检查了没有缺相啊`` ” 的疑问及所给条件,判断电机不能正常使用应是电机已烧坏。可以用以上方法加以确认。
109.2007
