电脑编程
回帖:17个,阅读:6965次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1291
大水牛
文章数:144
历史总积分:1291
发表于:2004/8/12 18:28:00
#10楼
以下是引用上山下乡在2004-8-12 18:11:00的发言:
我用VB,用起来方便可以大大减小开发周期!!!!
且还好学,不像VC作一个界面也要好几天时间!!!!
我赞成上山下乡,现在作工程周期是个非常关键的问题,应放在首位考虑,至于实时性问题,我们应该换个角度考虑问题,有多少项目需要1ms的响应周期,即使计算机可以做到1ms的周期,输入输出设备,受控系统是否能够支持这么快的响应周期,大多数情况下制约系统响应周期的是受控系统的响应频率,所以一味提高计算机系统的响应周期意义并不大
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/8/13 8:18:00
#11楼
以下是引用大水牛在2004-8-12 18:28:00的发言:
哈哈,開發軟件多的是,除了微軟的VB,VC還有BORLAND的C++BUILDER,DELPHI,也可以用JAVA.還有c++,c,asm32.
RAD開發工具數我喜歡C++BUILDER.
用1ms的中斷時間,會加重cpu的負擔,影響其他進程.儘量少用.不過一般的timer精確度為55ms的確較低.
1317
leonard-cj
文章数:116
历史总积分:1317
发表于:2004/8/13 11:57:00
#12楼
我喜欢vb,现在用的就是,因为其它的我还没用过
要行善的人敲门,
爱的人看见那门是开着的。
He who wants to do good knocks at the gate;
He who loves finds the gate open.
1314
xiaofan1944
文章数:126
历史总积分:1314
发表于:2004/8/14 10:20:00
#13楼
我觉得vb和vc个有利弊的。
如果要写的程序比较直观,流程很明朗,选用vb是上上策。
如果要写的程序比较繁杂,篇幅比较大。选用vb,应用时窗口会比较多,容易出现错误。选vc可以简化程序流程,更好一些。
刀枪不悔从前事
心脾皆无何来愁
相识俊凡平生快
木屋竹萧醉九州
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/8/14 10:39:00
#14楼
以下是引用xiaofan1944在2004-8-14 10:20:00的发言:
VB上上策?您可能接觸的少,我接觸了許多人從VB轉到了BCB後再也沒用VB,除了要看以前的VB源程序.
"應用時窗口較多,容易出現問題"?不敢茍同.
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2004/8/14 14:22:00
#15楼
以小弟愚见,VB和VC各有利弊,VB语句通俗易动,容易上手,界面开发周期短;所以我主要用VB,但是有些运行速度要求较高的软件,VC就显得更加合适;
E-Mail:mike.chen@163.com
1314
xiaofan1944
文章数:126
历史总积分:1314
发表于:2004/8/14 20:15:00
#16楼
15楼的大虾不要欺负小弟。小弟初加入,不知道阁下什么来头,不过冒险一辩想来值得。希望各位前辈给个公道。
鄙人觉得vb应用起来程序库确实比较复杂,正因为这样vb写的程序编译后的速度太慢,并且需要庞大的运行时间库支持。如果是大型的程序系统,很难保证各种通信正常运行。
程序编译,要看程序员善于用那种语言,不能说bcb取代了vb。在我周围也有Java取代vb的例子。小弟那句“vb上上策”确实有点草率,请见谅。本意是想说“相对vc,vb是上上策”
一点小看法,希望大虾指正。
刀枪不悔从前事
心脾皆无何来愁
相识俊凡平生快
木屋竹萧醉九州
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2004/8/15 13:09:00
#17楼
为了探讨的方便,我在这里开设了一个投票,大家投票看看什么软件开发比较好?
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=20499
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
93.7509
