回帖:14个,阅读:2186 [上一页] [1] [2] [下一页]
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2009/6/12 10:38:33
以上程序,所用的硬件为:FX2N-80MR和4AD模块
我是测三个温度量,过68度,过93度,过150度,报警,报警10秒后机车停止~!
我添加了注解,但是,我是照4AD的手册编的,但是,有些步骤我却不明白为什么要这样做,所以来问问。
问题1:如图所示,将M20---M35和K29联系,是为何?
问题2:采样次数是如何确定的?我图中所写的次数也是照编程手册上写的,是3次吧,如何确定此值?
请指教~~!谢谢~!
切记~~!勿浮躁~~!
1227
lwj007
文章数:99
历史总积分:1227
发表于:2009/6/12 10:56:25
三菱的,没用过。不敢乱说。
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
发表于:2009/6/12 11:30:41
你用的是模拟量模块的电流信号;因此有温度传感器转换成4~20MA的信号;
输入你用了三路;
采样次数你程序中设的是4;而不是3;
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2009/6/12 15:43:55
以下是引用ZCMY在2009-6-12 11:30:41的发言:
输入你用了三路;
采样次数你程序中设的是4;而不是3;
哇~~~~你一看就明白了啊,果然是行家~!
那个采样次数是怎么确定的,我怎么知道要设成1次,还是2次,还是10次?
切记~~!勿浮躁~~!
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
发表于:2009/6/12 16:01:29
TO K0 K1 K4 K3
就是你说的看不懂的一步;
这个就是把采样次数设定一下;
其中的K4就是采样次数;
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/12 17:02:27
地址对不上是新手常犯的错误了,呵呵
说说
44009
YXBK 版主
文章数:20148
年度积分:1388
历史总积分:44009
发表于:2009/6/12 19:46:27
这是错误状态信息,看看手册吧
大家一起学习
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/13 0:43:48
采样次数就相当于算平均值
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2009/6/13 8:10:41
我编的程序,对不对啊?有没有什么明显的错误???
切记~~!勿浮躁~~!
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2009/6/13 19:50:58
没人回答啊?
切记~~!勿浮躁~~!
93.6006
