回帖:19个,阅读:22875 [上一页] [1] [2] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/12 14:25:02
#10楼
300mm2两根并联使用,N、PE用一根300mm2的。
5092
njzcgw
文章数:44
历史总积分:5092
发表于:2009/6/12 19:28:31
#11楼
浪费,Pe线也用300的。还不就近做好接地。(随便说说)
5092
njzcgw
文章数:44
历史总积分:5092
发表于:2009/6/12 19:33:19
#12楼
ao ,看错了,是N和PE共用一根300mm2的。应该是PEN线。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/12 20:43:17
#13楼
PE就近做用三〇〇的
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2009/6/13 15:15:34
#14楼
谢谢各位的回复!
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2009/6/17 17:02:42
#15楼
630
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/6/21 13:22:37
#16楼
都是混混电工!!
总开关1000A指得是三相总和,每相也就330A而已,这个开关所承受的总功率也就是220KW。三相平衡的话,每相74KW,相线选95平方铜线,零线不低于相线的1/2.PE不小于4平方。
908
结巴100
文章数:8
历史总积分:908
发表于:2009/6/21 20:36:05
#17楼
楼上你才是外行,说电流哪有说三相和的,300双线我支持。
5092
njzcgw
文章数:44
历史总积分:5092
发表于:2009/6/21 20:45:31
#18楼
啥仁都有。
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/6/21 21:20:37
#19楼
以下是引用临风听雪在2009-6-21 13:22:37的发言:
都是混混电工!!
哥们你是电工嘛?不能相加的
93.6006
