回帖:16个,阅读:4286 [上一页] [1] [2] [下一页]
1062
炮龙网络
文章数:99
历史总积分:1062
发表于:2009/6/10 21:15:02
#10楼
以下是引用花未全开月未圆在2009-6-10 20:51:35的发言:
48V是4节电瓶你用一节不就行了吗
最佳答案,最佳拍挡!
做有学识的工控人,交工控朋友!开发电子,电工,工控产业化!
深入融入互联网,坚信21世纪要么电子商务QQmai.cn  ,要么无商可务。要么上网,要么下岗。领导不上网,就会下岗。员工不上网,就是21世纪的新文盲。企业不上网,就会死亡!78kg.cn发展产业就要网上网下两条腿走路!http://风情东南亚.cn
1340
srbsss123
文章数:40
历史总积分:1340
发表于:2009/6/11 8:58:03
#11楼
绝对不可以用电阻降压,小电阻降压电流大,用几个大电阻降压负载能力差
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2009/6/11 9:48:18
#12楼
用其中的一个电瓶,加7806应该可以.但很麻烦,不如直接买个6伏的电瓶更好!!!!!
用电阻降压是不行的,压差太大了.
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1132
我的答铃
文章数:13
历史总积分:1132
发表于:2009/6/11 10:45:01
#13楼
喊话器用得是6伏电源,车上每节电池是12伏。用一节恐怕也会将喊话器烧了。
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/6/11 12:08:45
#14楼
R=V/I   电阻等于电压除电流,已经电源电压是48V,电池是6V的,电池充满保持在0.1A的情况下差不多算8V吧。那么48-8=40V
那么R=40÷0.1A=400Ω  实际平时充电时也就一百多毫安。不知道够不够,这是慢充,电阻应该在3—-5W的。要是你想快充最好是电子电路来做。因为用电阻不划算。
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/11 21:51:17
#15楼
对啊,可以只用一节电池啊
或者用二极管降压,要串好多个的
说说
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/6/12 9:12:52
#16楼
以下是引用lixiaobai在2009-6-11 21:51:17的发言:
对啊,可以只用一节电池啊
或者用二极管降压,要串好多个的
可不是好多个,是好几十个二极管啊。
